1. leht 8-st
e46 audiosüsteemiga seonduv
Postitatud: 19.03.2007 22:07 56
Postitas intsxxx
Tere,
Teen siia teema mis hõlmaks kõike e46 muusikaga seonduvat. Võiks jagada oma kogemusi näiteks originaal maki vahetuse või kõlarite vahetusega. Näiteks endal e46 touring 2001 aasta ja orig. kassett makiga, tahaks küll originaal CD makki, aga seda pole kuskilt võtta ja esinduses küsitud 6000 on nagu liiga palju. Samuti on tekkinud tahtmine asendada tagumised kõlarid ovaalidega, on keegi sellega kokku puutunud. Ootaks siia asjalikke nõuandeid pilte juba teostatud töödest jne.
Loodan, et nüüd ei saanud liiga segane jutt.
Andke siis tuld!
Indrek
Postitatud: 19.03.2007 23:57 41
Postitas priitv8
No see jutt, et E46 originaal-CD-raadiot kuskilt ei saa, on küll pehmelt öeldes jama.
Nt. siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=35650
Postitatud: 20.03.2007 00:51 47
Postitas Hans
Postitatud: 27.03.2007 17:29 24
Postitas intsxxx
Tere.
Tükk aega juba vaikus olnud siin, eelmistele kommentaaridele võin vastuseks öelda, et piiri tagant toomise teemaga olen juba tegelenud. Välismaal elavad tuttavad asjaga tegelema pandud. Saatsin foorumis maki müüjale küll ps, aga ta ei ole vastanud.
Aga kas siis ükski kolmese touringu omanik pole vahetanud välja originaal kõlareid?
Indrek
Postitatud: 29.03.2007 08:24 29
Postitas AndresS
Mul on ka küsimus E46 Touringu audiosüsteemi kohta.
Kas tehasest paigaldati mingeid pisikesi subwoofereid neile ka?
Ma kaevasin realoem-i, aga ei näinud valikus olema.
Postitatud: 19.04.2007 11:37 18
Postitas T_Kuuda
Tere,
Olen värske E46 (sedaan) omanik. Esimese asjana hakkas häirima, et Business stereol puudub korralik bass. Soov oleks heli ümber ehitada, jättes alles originaal maki ja boxi. Kas keegi E46 omanikest on sellist asja juba teinud ja kuhu soovitaksite pöörduda? Hea meelega läheks kohta kus on seda juba kord tehtud, et ei hakataks leiutama.
Enda visioon on selline: vahtaks välja kõik 6 kõlarit korralikema vastu ja sooviks paigaldada kõlarite vahele võimu. Kuna suusaboks puudub, siis woofri paigutamisel mõtet ei näe.
Kõik soovitused ja õpetused on teretulnud.
Postitatud: 19.04.2007 13:25 51
Postitas Tarmo
Ühte autosse sai paigaldatud aftermarket cd mängija ja lisatud võim ja wuufer.
Heli läks ikka oluliselt paremaks kui selle orig. kassetigaga.
Kui veel paremaks asja tahaks siis peaks hakkama järjest kõlareid vahetama.
Keegi tahtis originaal kõlarid ovaalidega asendada-nagu ma siin targemate käest olen kuulnud , sellel pole suurt mõtet.
Oma e39 touringul vahetasin tagumised kõlarid välja natuke paremate vastu ja lisasin samuti võimu ja wuufri ja mina ei saa küll aru ,et mul sinna midagi veel vaja oleks.
Loomulikult ei ole just mingi professionaalne heli, aga minu vajadused rahuldab.
Postitatud: 23.04.2007 23:21 12
Postitas intsxxx
Küsin ka kuidas saada business kassetikas välja autost? Mäletan, et kuskil sellest juttu oli, kuid otsingust ei leidnud üles enam.
Indrek
Postitatud: 03.05.2007 22:48 00
Postitas intsxxx
Tere jälle,
Kuna pole leidnud orig. cd makki, tekkis mõte siiski proovida kodus seisvat tavalist cd makki ajutiselt, küsimus selles järgmine. Kas orig. maki juhtme otsad kattuvad nn. tavaliste "europistikutega"?
Indrek
Postitatud: 03.05.2007 22:56 22
Postitas T_Kuuda
Ei kattu, pead ostma ülemineku, sellest on siin foorumis ka ennem juttu olnud.
Postitatud: 03.05.2007 23:14 49
Postitas intsxxx
Oskad äkki lingi anda, kus sellest juttu on olnud, otsingust ei leidnud.
Indrek
Postitatud: 03.05.2007 23:55 51
Postitas priitv8
Postitatud: 04.05.2007 10:53 15
Postitas T_Kuuda
Postitatud: 21.05.2007 10:47 42
Postitas umptsik
Neile, kel pole CD-mängijat, soovitan raadiosagedusel töötavat MP3 mängijat:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... nr=962-189
Muidu aga küsimus kaa:
sai oma E46 kupeel võim korda tehtud. Makil juhtmed nagu küljes. Testimise ajal hakkasid vahepeal tööle ka esimesed kõrgheli kõlarid. Nüüd kui võim korras esimesed üldse ei tööta.. Armatuur lahti kistud esimeste kõlarite juhtmeid ei leidu :/:/
Eelmine omanik ütles, et töötas kuni subwoofer välja võeti. No mina ei saa aru kuidas?? Siis kolleeg plahvatas lausega, et BMW'l originaalis polegi eesmiste kõlarite juhtmeid :S Et mingi teine süsteem.
Kas keegi oskab selgitada? Ei tahaks hakata enne uksepolstreid lahti kiskuma. Esimesed kõrged ja need normaalsed tahaks ikka korda saada.
Makiks on miskine Alpine'i CD-stereo.
Postitatud: 21.05.2007 19:45 55
Postitas Muhv
intsxxx kirjutas:Tere.
Indrek
Olen naise touringus kogu HarmanKardoni süstemi välja vahetanud. Milles küsimus?
Postitatud: 06.07.2007 13:16 48
Postitas bemvee
kuda e46 puhul makist pagassi juhet vedada. mida armatuuris lahti kiskuda. ise mõtlesin et kas kindalaeka alt saab? e36-l sai nii, aga e46?
Postitatud: 09.07.2007 07:38 43
Postitas Mulk
Oskab keegi öelda mis mõõduga on kõlarid e46 esiukses?Ja ka diskandi mõõtu.
Millised teh. näitajad võiksid olla HK systeemi võimendil e46 puhul?
Postitatud: 09.07.2007 09:08 40
Postitas siim_s
mulk2 kirjutas:Oskab keegi öelda mis mõõduga on kõlarid e46 esiukses?Ja ka diskandi mõõtu.
Esiustes on samad kõlarid, mis ka taga. (tellimuskood on sama)
Kõlari mõõt on 6,5'' tolli. Ukse sees aga palju sügavust ei anta, nii et uute kõlarite puhul soovitatakse kasutada madala sügavuse jaoks loodud kõlareid. Korraliku heli jaoks teevad GHOST-i mehed näiteks ruumi juurde sisemisse plekki augu lõikamisega (kõla ruumala suurendamisega). Muu variandiga lihtsalt heli paremaks ei saa.
Lihtsalt uusi elemente mehed ei soovitanud. Tulemus ei pidanud erilist efekti andma.
Postitatud: 23.07.2007 17:19 36
Postitas ZoojaPuhur
Paikesejanku kirjutas:Tere,
bmw originaal stereoga ei olegi võimalik saavutada korralikku bassi. ise olen sama teemaga praegu hädas. lasin originaal cd´le juurde ehitada supaka väljundi, korralik kast, korralik supakas ja võimendi ja no madalat otsa pole. pandi originaal cd asemel suvaline rockford fosgate cd ja bass ilmus nagu nõiaväel.
asi ju tegelikult selles, et teadupärast toodab bemmile stereosüsteeme vähempakkumise võitja. otsapidi on hetkel selleks philips ja vähemalt bemmi odavamad steresüsteeemid on philipsi kõige "sitemad juustud".
ma neid bemmide kallemaid stereosüsteeme, mida harman/kardoni hi-fi nime all müüakse, pole kuulnud aga suhtun nendessegi eelarvamusega. seda enam et harman oma tootmise mõned aastad tagasi hiinasse üle viis ja minu mäletamise järgi tuli sealt normaalset tehnikat kümmekond aastat tagasi. tõenäoliselt hakkab harman sama moodi "üle laskma", nagu pioneer, alpine ja sony, kelle toodangut 15 aastat tagasi võis heaks nimetada ja kes nüüd ainult baska toodavad, mõned üksikud tippmudelid välja arvata (mis on pealegi hirmkallid)
Postitatud: 23.07.2007 22:04 49
Postitas priitv8
Siia kõrvale pakuks lugeda kod. Bob Hazelwood'i, Product Manager, Cambridge Soundworks (yeah, ex. a/d/s/) kirjutisi samal teemal.
http://www.m5board.com/vbulletin/archiv ... 35398.html
Tuleb muidugi lisada, et nt. E39 jaoks USA turule euroopas tuntud kõige odavamaid süsteeme ei pakutudki. S.t. saksas müüdud autol võib ka palju odavam/lahjem raadio peal olla.
Postitatud: 01.08.2007 19:14 02
Postitas Viljo
Igatahes mina ostsin siit oma E46 jaoks
http://www.carholding.ee/page.php?page=Stereod
BUSINESS CD (enne oli tavaline REVERSE kassetikas). Hind 3200.- ei ole just teab mis suur originaal CD eest.
Kuid minu jaoks täiesti uskumatu, et sellised originaalkõlarid nagu mul on võivad ka enam vähem talutavat häält teha, võrreldes selle BMW REVERSEGA on vahe nagu öö ja päev. BUSINESS CD tootja muidugi BLAUPUNKT ka mitte PHILIPS.
e46
Postitatud: 27.08.2007 22:02 59
Postitas mulk10
Postitatud: 30.08.2007 09:38 43
Postitas Kairi
Mure järgmine- kuidas paigaldada CD- Boxi E46-te? Uurisime puurisime, leidsime mingi metallist kasti, mis pidavat navi heliga tegelema
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
kas box peaks sinna kasti külge ühenduma või iseseisvalt mingi eraldi juhtmega? Ühtegi ülearust juhet seal igatahes ei paistnud...
Postitatud: 30.08.2007 11:51 27
Postitas priitv8
Ühendada tuleb BM-raadiosse ja juhe tuleb hankida koos CD bokisga.
Eraldi võib seal polstri vahel olla ainult toitekaabel. Audiokaabel käib koos boksiga.
(BM=BordMonitor)
Postitatud: 30.08.2007 12:46 34
Postitas Ilves
ZoojaPuhur kirjutas:Paikesejanku kirjutas:Tere,
Ma ei saa aru milles mure? Teadsin juba ette, et enda E46 H/K on suhteliselt saast, eriti bassi osas. Lasin installeerida CarSecis Alpine monovõimu mis toidab sama firma 10" kastis woofrit - natuke aega sebimist, et woofer saada balanssi auto enda stereoga - põhimõtteliselt lihtsalt bass makist umbes nivoo keskele maha keerata, et väikesed kõlaripunnid plärisema ei hakkaks ja oligi kompu. Originaalkõllid mängivad kõrgeid-keskmisi ja bass tuleb kastist. Lexus LS460 Mark Levinsoniga muidugi helipuhtuse osas ei konkureeri, aga alguseks töötab täitsa normaalselt. Kui edasi viitsiks jebida, siis võiks ju originaalkõlle hakata välja vahetama, et kõrged-keskmised puhtamaks saada.
Postitatud: 21.10.2007 16:00 30
Postitas kaupo_s
e46. tagumised kõlarid, kuidas need välja saab, mis lahti tuleks kakkuda. !?
Postitatud: 21.10.2007 16:42 19
Postitas Viljo
Plastkatted tuleb pealt ära võtta, siis saad kõlarid pealtpoolt lahti kruvida.
Ma ei mäleta kust servast seda plastkatete kõigepealt tuli sikutada, et mitte kinnitusi ära lõhkuda, kuid ilmselt eestpoolt.
Proovi ettevaatlikult.
Postitatud: 21.10.2007 18:34 50
Postitas kaupo_s
Viljo kirjutas:Plastkatted tuleb pealt ära võtta, siis saad kõlarid pealtpoolt lahti kruvida.
õrnalt proovisin igast ärest, ei tule, teaks kust tuleb kindlalt...
Postitatud: 21.10.2007 18:50 27
Postitas Viljo
Just proovisin ära võtta...aja küüned tagaklaasi poolt taha ja nii ta tuleb, aga ühtlaselt igast servadest lahti võtta, et mitte viltu kangutada, need kinnitused hirmus õrnad. Ma ei tea võibolla see kinnitus oleneb auto va ka. Mul 2002 aasta auto.
Postitatud: 21.10.2007 23:11 37
Postitas Kairi
Kas keegi teab kas E46 sedaanil on esi uste sees mingid grossid või tulevad juhtmed võimust eraldi( tegu on HK süsteemiga )
