Woofrijuhtme vedamine e34
Postitatud: 20.01.2007 12:34 41
Postitas k2rsake
Kas oskate aidata. Mul aku ees.. kus asuvad konsoolil kruvid et saaksin ta lahti võtta ja voolu ning RCAd maki juurest pagassi vedada??
thanks in advance
kärss
Postitatud: 20.01.2007 12:52 39
Postitas Mario_Õ
mul ka aku ees aga voolu juhtmed jooksevad taga istme alla välja. vaata äkki sul ka, sinna kus peaks aku olema
Postitatud: 22.01.2007 19:48 03
Postitas k2rsake
Aga keegi äkki oskab öelda kus asuvad konsooli kruvid?
Postitatud: 22.01.2007 21:53 28
Postitas Oliver525
ääres plastik nn liistude all äärest noki kated maha siis saad kruvidele ligi
oma RCA vedasin ii et pistsin käe maki august sisse ja ja teise käe kõrvalt sisse ja saingi kätte!
Postitatud: 24.01.2007 10:40 25
Postitas Mart_L
Endal vedasin maki tagant juhtmed kinda laeka pealt ja toite eest mootori aju alt nurgast (sealt jookseb veel kaableid salongi). edasi vedasin mööda küljekarbi äärt põhjavaiba alt taha otsa!
Postitatud: 24.01.2007 19:05 33
Postitas joh
Kas keegi oskab öelda, kus asub 88a 525i kapoti all kõrvalistuja pool (aku pool) see väike auk/ava, millest saaks helitehnikale vajaliku voolujuhtme läbi vedada? Otsisin natuke hämaras taskulambiga, aga ei näinud. Võib ka olla, et seal on ees mõni kummist junn ning kõik on parajalt mudane, et jäi mul lihtsalt kahe silma vahele.. Kas keegi teab?
Postitatud: 24.01.2007 23:22 52
Postitas joh
Postitatud: 25.01.2007 10:33 11
Postitas Igor525
otsi saklongist, nimelt leia mingi kumm, tee sinna v'iksem auk ja kaabel salongist välja..
kõige lihtsam vist, kuna kui teed auku mootoriruumist, siis mulle nt. raskem ots leida
Postitatud: 25.01.2007 16:07 50
Postitas joh
Kas selleks peaks kindalaeka eemaldama? Varsti lähen värisen natuke autos ja uurin..
Postitatud: 26.01.2007 07:25 33
Postitas Mart_L
Selleks ei pea peale põhjamati serva üleskeeramise (kõrvalistuja jalge eest) ja kõrvaloleva kõlarikatte eemaldamise rohkem midagi tegema.Sissetuleku koht jääb päris ülesse paremasse serva (kummilutiga auk)
Postitatud: 26.01.2007 12:08 33
Postitas joh
Vist isegi leidsin. Kas see on selline auk, kust juba jookseb juhtmeid või selline, kust veel ei jookse? See, mille leidsin, sealt juba jooksevad vist.. ei tea, kas seal on ruumi
Krdi haige tegevus on see ikka
-edit- lugesin su eelmiseid poste.. et siis jookseb sealt veel juhtmeid.. aga ta on nii halvasti liigipääsetav, et kas sa eemaldasid kindalaeka??
Postitatud: 26.01.2007 20:19 27
Postitas Mart_L
Maki tagant juhtmete vedamiseks võtsin kindalaeka lae lahti, oli vist mingi 2-3 kruvi, sealt suskasin juhtmed maki poole minema ja maki august ulatasin välja tõmbama
Toitekaabli jaoks tegin kummiluti sisse veel ühe augu ja vedasin keevitustraadi abil kaabli kapoti alt salongi, enne muidugi kaabli ots vähe libedaks
Postitatud: 28.01.2007 19:41 46
Postitas joh
Nojah, kuna väljas külm, garaai pole ning muusika vajas installimist, siis tegin sinna ise ühe augu
Muusikaga olen peaaegu rahul. Oleks vaja võibolla mõned originaalkõlarid välja vahetada ja võtta makk, millel oleks RCA lineout ja ka subout.
