Abi uue subwoofriga
Eero_K
Abi uue subwoofriga
Postitus Postitas Eero_K »
Sai soetatud päris korralik element ja selline küsimus, et kuna element on uus, siis kas tal peab olema mingisugune sissemängimis periood ka. Kuskilt lugesin, et tuleks lasta mingi 24h rahulikult mängida. Kas see vastab tõele?
Ette tänades Eero.
1.8l -> 3.7l -> 1.9l -> 4.0l
proud owner of BMW E34 540iA
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
jah
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
24h on vaga vähe, tuttav ostis ka korraliku elemendi ja soovitati 1-2 nädalat rahulikult kuulata.
garlos
Postitus Postitas garlos »
eraldi sissemängimist ei ole vaja!!! kui sa just kohe maksimum pauku ei taha saada.
Ta mängibki kuulates sisse.
Ja sissemängimine käib elemendi maksimumi lähedase liikumisega....et elemendi osad saavutaksid kergema liikumise.
peale sisse mängimist hakkab element kõvemat häält tegema
Kui küsite et miks siis on sissemängimata elementi kergem läbi lasta...on vastus väga lihtne.
kõlari rms võimsus näitab seda, kuni millise võimsuse juures element võib mängida lõpmatu aja.
Selleks, et element mängiks lõpmatu aja, ei tohi elemendi mähis kuumeneda üle teatud piiri.
Seega kui element on sisse mängimata, liigub ta võrreldes sissemängituga vähem....sellega seoses on mähise jahutus kehvem ja sealt see tulebki.
Tava kuulamise juures seda jahutamise probleemi muidugi ei ole.
probleem tekib siis kui võim on elemendist üle ja siis lajatatakse täiega pikemat aega.
Tavalise tümakaga on elementi suht raske killida. Siis peab olema kas väga võimas võimendi või väga vale woofri kast.
* Täiega lajatamine - Bassi test lugude kuulamine maksimaalse volüümiga.
