probleem võimendi protect tuli
- Peamine sõiduk: 93' e36 320i coupe
probleem siis selline et pärast võimu ja subwoofri ühendamist oli kõik nagu korras / töötas normaalselt aga järgmisel päeval kui auto tööle panin võimendi enam tööle ei hakanud põletas ainult protect tuld, Vaatasin kõik juhtmed / ühendused üle midagi nagu valesti pole, võtsin woofri juhtmed tagant ära aga midagi ei muutunud, maki sisse lülitamisel hakkab ainult protect tuli põlema. Milles võib probleem olla ja mida soovitate teha
võim on SPL PRO 602
võim on SPL PRO 602
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
remote on 12v, ja elemendiga oli kõik korras.hollow kirjutas:mõõda yle kas remote otsapeale tuleb 12v või tiba rohkem
siis mõõda yle ega element lühises pole? või äkki läbi põlenud.
Juhtusin ühelt inglise foorumist lugema et massi juhtme pikkus pidi ka mõjutama, on selline asi võimalik ? Massi juhe on ~ 70 cm pikk.
Ise kaldun arvama et võim on vist ikka õhtal Ei tasu ikka odavaid võime osta
- Tarmo
Sellele ma vaidleks vastu.hmmm kirjutas:Ise kaldun arvama et võim on vist ikka õhtal Ei tasu ikka odavaid võime osta
Minu võim ei olnud ka kallis ja mängib juba 2 aastat ilma igasuguste probleemideta.
Asi on väga halb, max 10 minutit sain kasutada , võimul oli küll garantii aga paigaldusel õnnestus garantii kleeps ära lõhkuda nii et vist ei jää muud üle kui uus ostaRoland325 kirjutas:Tundub et võim läbi, sõbral juhtus ka suvel sama lugu, ei saanudki eriti kuulata ja juba läbi aga remont oleks mõtetult kalliks läinud ja targem oli uus võim osta
OT: ei puutu küll antud teemasse, aga kui seeria number on kannatada saanud siis ei võta seda küll keegi garantiisse. millega sa tõestad, et see on just neilt ostetudMario153 kirjutas:Pohh see kleeps. Seda on ju näha kas kruve on lahti kakutud või ei ole. Kui ise lahti kakkusid siis on jah jama natuke.
Ostutsekist pole midagi kuulnud Mul pole küll kunagi peale ostutseki miskit tahetud mitte millegagi. Pole keegi mingit seerianumbrit vahtinud.Jaanus_P kirjutas:OT: ei puutu küll antud teemasse, aga kui seeria number on kannatada saanud siis ei võta seda küll keegi garantiisse. millega sa tõestad, et see on just neilt ostetudMario153 kirjutas:Pohh see kleeps. Seda on ju näha kas kruve on lahti kakutud või ei ole. Kui ise lahti kakkusid siis on jah jama natuke.
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
