Subwoofer
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mina soovitaks ära kasutada tagumist käetuge ja kasutada swr-1022 või 1042 elementi... mis on samuti 500w rms ja mahub oma väikese mõõtmega täpselt käetoetaha... ja kast tuleb ka väike ja bassi on nii et tapab...
kui sa võistlustel käima ei hakka ja vaga madalat sagedust taga ei aja, siis unusta ära bandbass ja inverter kast ja lase teha kinnine kast... mängib täpselt ja väga väikeste moonutustega.
swr-1022 element maksb mingi 1900.-
võimendi umbes 3500.-
kasti tegemine mingi 1500-2000 ringis
paigaldustarvikuid kah natuke
herko16
Postitus Postitas herko16 »
hollow kirjutas:mina soovitaks ära kasutada tagumist käetuge ja kasutada swr-1022 või 1042 elementi... mis on samuti 500w rms ja mahub oma väikese mõõtmega täpselt käetoetaha... ja kast tuleb ka väike ja bassi on nii et tapab...
Pean selle üle päris tõsiselt mõtlema...see bandbass siis kõige parem lahendus?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
herko16 kirjutas:
Kõige keerulisem ka ning võimalus kõige rohkem mööda panna.
Indrek
herko16
Indrek_M kirjutas:
herko16 kirjutas:
Aga no vast kui lasen kuskil poes teha, siis vast ei panda mööda ma usun :P
Aga sul muidu õpetust pole kuda seda ise teha? uuriks asja kergelt ;)
hollow
herko16 kirjutas:
bandbass ja inverter kast mängivad kõige madalamale... see ei tähenda, et ta täpselt ja hästi mängid... ja et ta hea on... minule meeldib kinnine kast mis teeb küll tiba vaiksemat häält aga kvaliteet on kõigeparem
see mis on hea ja mis mitte seda peab kuulaja ytlema... ma tavaliselt kysin vastu kui kysitakse, et kumb on parem kas kinnine või inverter kast, siis kysin vastu, et kumb on parem kas blondiin või brynett... nii palju kui on inimesi nii palju on ka arvamusi
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
herko16 kirjutas:Aga no vast kui lasen kuskil poes teha, siis vast ei panda mööda ma usun :P
Üldiselt pole mõtet sellega jännata ja tõenäosus, et midagi untsu läheb on liiga suur. Aga noh, käeharjutuseks võid ju proovida :)
http://www.diysubwoofers.org/bnd/4thorder.htm
Ja oma kõrv on kuningas. Mine proovi erinevaid elemente kõigepealt kuskil kuulata (soovitavalt juba autos). Kasuta sellist muusikat, mida ise kuulama hakkad. Alati ei ole suurem parem, sest suurema kõlari tundlikkus on madalam kui väiksemal. Kinnisel kastil parem, kui lahtisel. Saad küll kõvema paugu, aga ebamäärasema. Ise praakisin testimisel kohe inverteriga kastid välja kuna ei kuula nö "pomm-muusikat" :P
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
viska pilt peale noor tehink-usse vaata seal koos kastidega müügis ostad ära paned kasti paika ja valmis.. ;)
herko16
--overdose-- kirjutas:viska pilt peale noor tehink-usse vaata seal koos kastidega müügis ostad ära paned kasti paika ja valmis.. ;)
Ait22h kõikidele vastajatele :;) :P
herko16
Käisin täna siis linnas (Viljandis) kõlareid vaatamas ja silma hakkas
Pioneer TS-W306C hind oli 1599- kr. Mida arvate sellest ? Kas
selliseid peaks autos olema kaks tükki või piisab ühest? Milline võim selle hea oleks?
Aitäh ;)
herko16
JA vaadake kui ma toon subakast bassitorud taha aknale :D
siis millest need torud olema peaks :D:D
ega p2ris sitamaja torud ei sobi ju :P :P
Ait2h ;)
Kristjan_K
herko16 kirjutas:JA vaadake kui ma toon subakast bassitorud taha aknale :D
Ait2h ;)
Kuule, lõpeta ära, vaata kah mida kirjutad! Reeglitega võiksid ka vähe tutvuda!
herko16
Kristjan_K kirjutas:
Ait2h ;)
sry :|
hollow
arvestades juttu, siis sa ise selle tegemise ja paigaldamisega hakkama ei saa... suppari kasti ei hakka mina ka omale tegema... igkellon lihtsam see asi korralikust kohast tellida.
herko16
hollow kirjutas:arvestades juttu, siis sa ise selle tegemise ja paigaldamisega hakkama ei saa... suppari kasti ei hakka mina ka omale tegema... igkellon lihtsam see asi korralikust kohast tellida.
Mai Teegi seda ise, vaid lasen teha ja oleks vaja siis teada mis materjalist need bassitorud olema peaks? :?:
hollow
herko16 kirjutas:
inimene kes sellise asjaga tegeleb küll tema juba teab millest need invertertorud teha
herko16
hollow kirjutas:
herko16 kirjutas:
kle ära piina mind, ole hea ja ütle ära...ega ta kõlarikastidega ei tegele...
ta tegeleb ytlse puutöö jms...nagu mõõtude ja andmete põhjal teeb korraliku kasti valmis, aga ta tahaks teada mis materjalist need torud teha tuleks...ja kui ta valmis saab ja normaalset tulemust ei tule...siis tuleks alles kast lasta spetsidel teha... :P
hollow
herko16 kirjutas:
hollow kirjutas:
herko16 kirjutas: Mai Teegi seda ise, vaid lasen teha ja oleks vaja siis teada mis materjalist need bassitorud olema peaks? :?:
audio poes myyakse spetsiaalseid torusid... aga toru pikkus ja läbimõõt tuleb välja arvutada vastavalt elemendile, kastile ja autole kus see mängima hakkab... see ei ole nii lihtne et lähed ostad, paned ja töötab.
herko16
hollow kirjutas:
herko16 kirjutas:
hollow kirjutas:inimene kes sellise asjaga tegeleb küll tema juba teab millest need invertertorud teha
Aga kas audio poodides arvutatakse seda v2lja ka?
Ma muidu vaatan, et sa vist ise töötad ka audio poes...
Kas tegeled ka bandbassi kasti välja arvutamisega? auto ja elemendi järgi?
Ja mis hind sellel on? :lol:
hollow
ei mina ei arvuta midagi... ja poes ei arvuta ka sul seda keegi... aga meil olemas ka "paigaldus osakon" kes sellega tegeleb
herko16
hollow kirjutas:ei mina ei arvuta midagi... ja poes ei arvuta ka sul seda keegi... aga meil olemas ka "paigaldus osakon" kes sellega tegeleb
asso...aga palju see kasti suuruse ja torude suuruse mõõtmine auto järgi umbes maksma läheb?
Mart
Postitus Postitas Mart »
herko16 kirjutas:Kas tegeled ka bandbassi kasti välja arvutamisega?
Oeh, audioga (mitte küll autoaudio) tegeleva inimesena ei saa jätta ütlemata, et: bandPass on see filtri tüüp => ainult teatud sagedusriba (band) heli lubatakse läbi (pass). Mitte bandbass.
herko16
Mart kirjutas:
hmm...sain targemaks ;)
herko16
Aga kas kellelgi oleks välja tuua mingit normaalset komplekti? (Kõlar+Võim)
Kus Subaka võimsus oleks umbes RMS (600w-1000w)
Ja mingi võim mis toidaks selle kõlari ära.
Oleks hea kui olete ise ka neid kasutanud vms? Et teate
täpselt öelda ;)
AItäh :lol:
Viimati muutis herko16, 08.12.2006 21:01 54, muudetud 1 kord kokku.
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Aga miks Sul on vaja 600 RMS, kui 200 RMS heas kastis on juba väga norm?!
herko16
Markii7 kirjutas:Aga miks Sul on vaja 600 RMS, kui 200 RMS heas kastis on juba väga norm?!
Hmm....Kunagi mul oli selline kõlar kus max oli 1000w
aga see ei löönud üldse hästi...aga viga oli vist siis kastis...
nu pakkuga siis 500-800w, kui arvate et tõesti 1000w läheb paljuks ;)
Või näiteks mingit RMS 500w komplekti, mis oleks juba õiges kastis ka...
herko16
sips
Postitus Postitas sips »
See shark on mingi sodi. :)
5.5 k eest saab kindasti midagi paremat.
Parem võtta midagi sellist mis eestis rohkem levinud on.
nt:
seda konkreetset gas-i kinnises kastis on kiidetud küll oma hinna, heli ja kompaktsuse poolest.
Gas SUB 112 http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=227
+ Autostudio E-80.2 http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1345
http://www.salupa.exe.ee/jutt/va/voim.p ... mar=E-80.2
1 x 220 W 4 oomi 12.9
peaks täitsa paras olema gasile.
Dietz Basis 20
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1506
kokku: 1290+1575+650= 3515 eeki.
heiko12
Postitus Postitas heiko12 »
Kuna sul on nii palju küsimusi, siis mine sellele lehele ja sealt saad sa kõik vastused.
http://www.bsm.ee/est.htm
