CarPlay uue ekraaniga või box X4-le
Postitatud: 02.12.2022 14:30 26
Postitas dunzz
Tere,
kas keegi on hiljuti pannud X4-le või mõndele teisele mudelile carplay mooduli?
X4 2014 mudel endal.
Mis on head/vead ja tasuks tellimisel jälgida.
Nägin, et foorumist jooksis läbi see -
https://www.android-car-dvd.de/collecti ... 4617237637
Kas asine toode?
Tänud
Re: CarPlay uue ekraaniga või box X4-le
Postitatud: 02.12.2022 21:54 33
Postitas LEDBeam
Box ehk MMI
https://www.android-car-dvd.de/collecti ... nbt-system
Olen paigaldanud, töötavad küll. Kõige suurem probleem on karp ja juhtme jätkupistik ära mahutada.
Jälgida tuleb kõige rohkem seda, et CIC ja NBT-d segi ei aja.
Ekraan pole ainult ekraan, vaid terve seade.
Postitatud: 05.12.2022 15:03 19
Postitas dunzz
LEDBeam kirjutas: ↑02.12.2022 21:54 33
Box ehk MMI
Tänud.
Kas on mingi põhjus miks eelistad MMI-d uuele ekraanile (tervele seadmele)?
Kas uus ekraan ei ole teravam/parem, kui 2014 aasta stock ekraan?
Hinnavahe on üpris vähene.
Postitatud: 05.12.2022 15:18 37
Postitas LEDBeam
Maitseasi, kellele meeldib, et auto jääks enam vähem originaali, kellele, et tuleks mingit kahtlast tilulilu juurde.
Postitatud: 05.12.2022 15:56 16
Postitas Oliver.L
Mul MMI kohta teistsugune küsimus - kas helil kvaliteet ka muutub või jääb samaks?
Postitatud: 05.12.2022 17:14 55
Postitas LEDBeam
Üldpõhimõttes heli ei käi või ei pea käima läbi selle seadme. Autol on oma helisüsteem. Ka BT ühenduse puhul saab valida, kas heli suunatakse otse auto sisendisse, valides BT nimeks BMWxxxxxx või Mingiseade
MMI karpide info ja hala
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1675929
