BMW E63 orig. bassikõlari probleem!
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Süsteem on bmw top hifi DSP.
Probleem algas talve lõpupoole külmemate või niiskemate ilmadega. Nimelt viskas parempoolse istmealuse
bassikõlari järelt ära vahepeal. Kui temperatuur oli kõrgem, siis probleemi polnud. Vahel kadus probleem ka siis, kui sai pikemalt sõita ja auto
sai rohkem soojaks. Siis vahepeal vaikselt mängis ja nii kui heli rohkem keerasid, tegi korra krabinat ja viskas jälle järelt ära. Praegu täiesti vait.
Esimese asjana kontrollisin pagasiruumis olevat võimendit, et ehk niiskust saanud. Pistikuühendus täiesti ilus. Võtsin ka võimendi korra lahti ja sees kõik väga ilus, ei paistnud mingit korrosiooni ega veekahjustust. Järgmisena suundusin kõlari juurde, oli näha, et see oli saanud niiskuse või vee kahjustust ja vajab ilmselt mingi aeg vahetust aga see pole ikka probleemiks praegu. Vahetasin korra juhipoolse kõlariga kohad ja viga ikka sama kohapeal, ehk parempoolne kõlar toimis juhipool ja juhi oma ei toiminud paremal pool. Võtsin korra isegi ccc välja ja kontrollisin ühendusi, kõik ilus korras. Ühesõnaga kõik ülejäänud funktsioonid ja kõlarid toimivad ilusti aga parempoolne bassikõlar on vait. Inpa ega ista ei näita ühtegi viga.
Nüüd hakkavad vaikselt ideed otsa saama :) Juhe? Mis seal bassikõlareid üldse juhib? Kas võimendil saab midagi nii läbi minna, et ainult 1 kõlar ei tööta? Ehk kellelgi mingeid häid mõtteid?
Re: BMW E63 orig. bassikõlari probleem!
Võimendi ise.
Buumer Auto / 53302262
