Hertz kõlaritele võimendi
lemon
Postitus Postitas lemon »
Tervist, olen peaaegu ostmas uut muusikat autosse, https://www.noortehnik.ee/hertz-cento-p ... alkolarid/ olen valinud need ovaalid välja, aga ei mõista miuke see õige võimendi oleks neile ? :D
Aitähaitähaitäh :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Hertz kõlaritele võimendi
Postitus Postitas darkie »
See sama küsimus esita poes müüjatele, nad kindlasti soovitavad sulle miskit.
Veidi vähe infot, et midagi üldse soovitada vast. Need kõlarid on vast taha mõeldud? Ja sellisel juhul, ega sa ju ainult tagumisi võimendi taha ei pane ju? Esimesed mingid sarnase RMS-iga kompod ka ju vaja sellisel juhul või on juba olemas? Ja kas sama võimendi alt tuleb ka supakas või läheb see eraldi võimendiga? Need kõlarid on seal päris suure RMS-iga, seega eeldab see üsna kanget võimendit. Veidi selgituseks, et võimendi kanali RMS peaks olema võimalikult sarnane kõlari RMSiga.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma olen kuulnud, et võimendi peaks ikka vähe võimsam olema, vähem moonutusi ja ei pea liigselt võimendit koormama.
Lisaks on väga paljude võimendite tegelik võimsus kirjades kaugel.
lemon
AARE540 kirjutas: 19.08.2021 12:49 06 Veidi vähe infot, et midagi üldse soovitada vast. Need kõlarid on vast taha mõeldud? Ja sellisel juhul, ega sa ju ainult tagumisi võimendi taha ei pane ju? Esimesed mingid sarnase RMS-iga kompod ka ju vaja sellisel juhul või on juba olemas? Ja kas sama võimendi alt tuleb ka supakas või läheb see eraldi võimendiga? Need kõlarid on seal päris suure RMS-iga, seega eeldab see üsna kanget võimendit. Veidi selgituseks, et võimendi kanali RMS peaks olema võimalikult sarnane kõlari RMSiga.
Plaan ja tagumised välja vahetada jah. Supakas toimetab oma võimuga hetkel. https://www.noortehnik.ee/hertz-compact ... DDvrIjE6EE kas antud võim sobituks kõlaritega? Ja kas 220W väiksemad pinoeerid annaks ka juurde ühendada?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Piisab 4 oomi pealt nendele kõlaritele 2 kanalit võimust. Väiksemad pioneerid kuidagi ei saa. Esiteks need suht kindlalt 2 oomi peal, teiseks liiga võimsad. Edastasid ka pioneeride MAX võimsuse, mitte RMS. MAX ei ole mõtet vaadata.
On peaüksuses DSP lahendus ka, kus saad kanalitele erinevaid detsibelle jagada? Siin tuleb vaadata tervet süsteemi korraga ehk kõlarite tundlikkust. Hiljem sul kas eesmised või tagumised mängivad üli vaikselt võrreldes teistega ja pole kuskilt reguleerida ka enam.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
