Cd Box
Raits84
Peamine sõiduk: BMW 530d
Cd Box
Postitus Postitas Raits84 »
Tere asjatundjad.. mure siis selline et ostsin endale 2001 aasta 530d touringu ja seal pole cd boxi sees .. uurisin et seal peaks kaks pistikut taha minema..üks kolme juhtmega väike pistik ja üks suurem (vist oli kuue juhtmega) aga seda va suuremat pistikut ei suuda kuskilt leida ... Mingisugused audio/video kolm juhet on seal ainult .. et kas siis peaks mingi eriline cd Box olema kus läheb see väike kolmene pistik ja need kolm audio/video kaablit sinna sisse? Ees on 16:9 ekraan
Re: Cd Box
Minu 2001a E39 oli veel tehasest vana raadioga (BM24 - ümmarguste pinnidega suur pistik raadio taga).
Seal läheb kindlasti 1 juhe otse boksist raadiopistiku lisasektsiooni - analoogaudio. AAAGA, kui autol on peal lisavõimendiga Hi-Fi, siis läheb üks digi-audiokaabel boksist otse võimendisse.
Väike kolme karvaga pistik on ainult toide ja i-Bus (boksi juhtimine), sealt muusika läbi ei käi ja see peab igal juhul küljes olema, muidu ei ärka boks üldse ellu ja keegi ei saa aru ka, et autos CD boks olemas on.
Oma auto BM24 uuenduse BM54-ks (Raadio taga pistik lamedate pinnidega), kirjutasin kunagi siin:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... 63#p383363
BumBum
Re: Cd Box
Postitus Postitas BumBum »
Raadiomoodulist CD-box-i osa on tühi?
VIN kood peaks näitama, kas on CD-box valmidus. Kui nii, siis tundub et tuleb lisajuhtmed osta.
Re: Cd Box
Detail nr 3 peaks olema, aga nb! Kui pole dsp võimendit!
https://bimmercat.com/bmw/en/search/sel ... CE/65_0780
