E39 tagumised kõlarid ragisevad
kevin68
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas kevin68 »
Tere, on selline probleem et tagumised kõlarid ragisevad e39 touringul. Proovisin täiesti uusi kõlareid ja ikka sama seis. Tuttaval on sedaan kerega e39 ja tagumised aknalaual olevad kõlaritega sama probleem, samamoodi sai sinna proovitud teisi kõlareid, kuid ikka ragisevad. Sedaanil on orginaal makk sees ja mu touringul on järelturu makk sisse pandud. Auxi juhtmega on ka selline teema, et mängivad ainult vasakpoolsed kõlarid, olen proovinud erinevaid auxi juhtmed. Tehasest on tulnud touring hifi paketiga kuid järgi pole sellest suurt midagi peale kõlarite. On kellelgi ideid kuidas probleemi lahendada või mida tuleks vaadata?
kevin68
Re: E39 tagumised kõlarid ragisevad
Ei oska keegi aidata? Kas kõlaritel äkki sellle hifi paketiga mingi võimendi peidus mis võib mingit errorit peita? Kui jah, siis kust ma selle leiaks touringust?
Kui tagumine suppar pn valesti eemaldatud siis teeb ka nii
kurikristjan
Peamine sõiduk: E39 525d Touring
Telefon: 53858447
Kas suppar üldse oli hifil, kas dsp teema pole?
kevin68
Tehase subwoofer on olnud jah, aga mida ma vaatama peaks siis? Kuidas selgitada mõistet valesti lahti ühendatud?
Hi fiö käivad originaalis tagumised kõlarid läbi suppari vaata skeemi kusagilt
kevin68
Orginaal supakat enam sees pole, leidsin vasakust polstritaskust pagasnikust mingi võimendi kuhu kõik kõlarijuhtmed sisse jooksevad, kas seda on võimalik asendada tänapäevase võimuga või sobib ainult orginaal hifi helivõimendi? Kui see üldse vahelt ära võtta kas see põhjustab miskit halba?
