e39 makk teeb veidrusi
Postitatud: 16.11.2015 22:47 33
Postitas laskarpoiss
Nimelt kui auto seisma jätta ja hiljem uuesti käivitada siis makk hakkab kõvasti mängima, hoolimata sellest kui vaikselt või kõvasti seda viimati kuulati. milles on probleem, saab seda kusagilt muuta või on miskit tuksis. Häirib kui igakord peale käivitamis lõugama hakkab.
Re: e39 makk teeb veidrusi
Postitatud: 16.11.2015 23:03 30
Postitas arnis
See vist on täitsa maki ajude rike. Kuna tegemist on kõige mõttetuma makiga, siis uue
proovimine on imelihtne. Muidugi võib olla mingi tuuning juhtmetes, seda näeks kohe
kui see eest võtta. Lukustus on volüüminupu all.
Postitatud: 17.11.2015 07:27 10
arnis kirjutas:See vist on täitsa maki ajude rike. Kuna tegemist on kõige mõttetuma makiga, siis uue
Ehk kellelgi on mingit vähe kabedamat raadiot sinna pakkuda mõistliku tasu eest. Uipu makk ei pea olema, peaasi et oleks mingi originaalne toode ja roolilt juhtimine jääks, ühesõnaga selline mis oleks lihtne vahetada. Ei ole igapäeva sõiduk ja näituse auto.
Postitatud: 17.11.2015 07:59 24
Postitas Mario520
mul on täpselt see sama makk 15 euriga pakkuda kui on soovi
Postitatud: 17.11.2015 14:09 18
Postitas arnis
Kui see makk on sela kaheosaline (kasseti osa eemaldub eraldi)
siis saaks ilu mõttes alumiseks osaks panna ilma BC nuputa MID paneeli.
Aga probleeme tekitab sel juhul kassetiosa, see oleks vaja vahetada.
Kui on üheosaline, sisi on teine teema.
Postitatud: 17.11.2015 23:51 10
Postitas Mario520
seda vist ikka sai ära võtta
