probleem võimendiga
Postitatud: 28.10.2013 16:07 34
Postitas jarmo112
võimentiks on siis signat onyx 2050 ja probleem seisneb selles et nii kui võimu sisselüliitab siis kohe protectioni tuli põleb ja ei kustu ära milles on viga?
Re: probleem võimendiga
Postitatud: 06.01.2014 13:42 11
Postitas djvissu
juhtmed ikka õigesti ühendatud ? võimendi kaitse terve ?
Postitatud: 13.01.2014 21:13 15
Postitas juudatuuba
vaheta toite transistorid välja, soovitaksin asendada BUZ11 - (30A,kuni 50V ja 4ohm) või siis BUZ12 - (kuni 50 V ja 42A maksimaalne võimsus ühelt transilt 125W) need päris tigedad transistorid.
saad palju rhkem sellest võimust välja pigistada ss.
Kui leiad miskit muud siis kindlasti ära kasuta midagi muud peale MOSFET transistori.
Kui see ei aita siis vaheta kindlasti kas ära transistorid millel ühel neist on markeering Nooled kokku >< ja teisel markeering nooled lahku <>
Edu
Postitatud: 15.01.2014 22:49 52
Postitas illukas316
juudatuuba kirjutas:Kui see ei aita siis vaheta kindlasti kas ära transistorid millel ühel neist on markeering Nooled kokku >< ja teisel markeering nooled lahku <>
Edu
Khm, need on dioodid. ;)
Postitatud: 19.01.2014 15:24 54
Postitas juudatuuba
illukas316 kirjutas:
Edu
Tänan parandamast sul on õigus, jah just Dioodid :)
Postitatud: 10.02.2014 17:47 02
Postitas jarmo112
selline küsimus et millised need asjad väljanäevad? Pilt
juudatuuba kirjutas:vaheta toite transistorid välja, soovitaksin asendada BUZ11 - (30A,kuni 50V ja 4ohm) või siis BUZ12 - (kuni 50 V ja 42A maksimaalne võimsus ühelt transilt 125W) need päris tigedad transistorid.
Edu
Postitatud: 11.03.2014 23:17 16
Postitas juudatuuba
kui tekib küsimusi veel või kui see lahendus ei toimi siis võta ühendust privas. vastan esimesel võimalusel
