E39 maki eemaldus
Postitatud: 02.01.2011 13:39 11
Postitas Jaanus_P
Proovisin erinevaid õpetusi foorumist ja kunagi olen ühe maki ka välja võtnud (sellel oli kruvi volume nupu all), aga nüüd kangutanud juba pikalt, aga ei saa maki kätte. Kus võiks olla kinnitused? seda kruvi seal volume nupu all ei ole.
Re: E39 maki eemaldus
Postitatud: 02.01.2011 20:53 10
Postitas enn1
Osadel MID'del on neljakandiline auk samas kohas, kus kruvi peaks olema. Tuleb kruvikas sinna auku panna ja paremale suruda, samal ajal välja sikutades nurka. Osadel on torx võtmele sobiv auk seal (T10 äkki)
Postitatud: 02.01.2011 21:17 46
Postitas Jaanus_P
Mul ei ole seal mingit auku, ega kruvi (teistel on nupu all). Üleval mingi auk on, aga sinna läks 10cm pikk kruvikeeraja täies ulatuses sisse ja sealt ei saanud ka nagu midagi keerata. Eks teen pildi sellest august.
Postitatud: 02.01.2011 22:25 25
Postitas enn1
Tee pilti jah, ma olen näinud 2 erineva lukustusega MID'i. Üheosalisel "Reverse RDS'il" oli kolmandat moodi lukustus. Ju on veel variante...
Postitatud: 20.01.2011 07:33 05
Postitas Jaanus_P
Postitatud: 20.01.2011 09:34 12
Postitas ooDDoo
Keegi on enne sind seda juba lõhkumas käinud
Postitatud: 20.01.2011 13:12 38
Postitas Jaanus_P
Midagi on seal lõhutud, aga järelikult mitte piisavalt. Kui kellelgi paremat ideed ei tule siis võtan ja taon maki pilbasteks. Vaja ta kuidagi kätte saada.
Postitatud: 20.01.2011 15:08 12
Postitas enn1
Seal augu kohal peaks olema hoob, mis liigutab lukustust. Tundub, et sul on see hoob puudu... Altpoolt peaks ka saama läheneda, st. võtad ära kliimapaneeli, ASC paneeli, kui on siis topsihoidjad ja selle metallraami. Ruumi on seal vähe, aga väikese peegli(hambaarsti instrument oleks ideaalne) abil peaks õnnestuma lukustust seest- poolt küljepealt tagasi suruda
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 08.02.2011 16:18 49
Postitas Jaanus_P
