e39 tel.näitab BLOCKIERT....
- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
Mida teha?Telefoniks Nokia
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Re: e39 tel.näitab BLOCKIERT....
hmm..Minul oli samamoodi. Mis auto sul täpsemalt on.
Kui universaal, siis on seal taga pagasnikus veel ära peidetud üks SIM kaardi pesa. Mina leidsin endal sealt mingi saksa kaardi seest. eemaldasin selle siis ütles et insert SIM.
Mine otsi endal see jubin pagassist üles. Kui väga vaja siis võin pildi teha...
- Vanapeer
Sedaan mul,97a.Aga mis vahet,kas telefon siis teistsugune?TimoA kirjutas:hmm..Minul oli samamoodi. Mis auto sul täpsemalt on.
krt seda teab. Aga autos peaks olema 2 pesa, 1 on telefoni all, ja teine on taga pagassis kuskil. Äkki keegi sedaani omanik oskab kaasa rääkida. ma tean kus ta universaalil asub. Ja teises pesast tuleb sim välja võtta, siis peaks kõik ok olema.
- Vanapeer
Vanapeer kirjutas:Sedaan mul,97a.Aga mis vahet,kas telefon siis teistsugune?TimoA kirjutas:hmm..Minul oli samamoodi. Mis auto sul täpsemalt on.
Kui viitsid selle pildikese teha,oleksin väga tänulik!Teab keegi sedaani kohta,et kas sellel on pagassis ka kaardi pesa?
tervist!mul on sedaan ja asub pagassis!vasakpoolse luugi teed lahti siis täiesti selgelt näha!üleval pool.väga kehva on aint seda kaarti kätte saada!endal võtsin kogu krempli välja!nelja mutriga kinni kui õieti mäletan!väga lihtne.ühenda enne antenni kaabel ka lahti ja pistik muidugi!
- Vanapeer
Tänud.Kohe proovima!!!ricky kirjutas:tervist!mul on sedaan ja asub pagassis!vasakpoolse luugi teed lahti siis täiesti selgelt näha!üleval pool.väga kehva on aint seda kaarti kätte saada!endal võtsin kogu krempli välja!nelja mutriga kinni kui õieti mäletan!väga lihtne.ühenda enne antenni kaabel ka lahti ja pistik muidugi!
- Vanapeer
No krt nüüd näitab sim karte prüfen!!!Mida see veel peaks tähendama?Kaart ise töökorras.Vanapeer kirjutas:Tänud.Kohe proovima!!!ricky kirjutas:tervist!mul on sedaan ja asub pagassis!vasakpoolse luugi teed lahti siis täiesti selgelt näha!üleval pool.väga kehva on aint seda kaarti kätte saada!endal võtsin kogu krempli välja!nelja mutriga kinni kui õieti mäletan!väga lihtne.ühenda enne antenni kaabel ka lahti ja pistik muidugi!
see peaks tähendama et check sim card
et kontrolli sim kaarti.
Aga miskist aastast need autod tahavad vana tyybi sim kaarti.
Aga seda ma ei tea mis aastast allapoole nad vanatyybi kaarti tahavad.
Ja neid pidi vist suht võimatu saada olema.. minu ja mu venna 2000 ja 1999 aasta omad töötavad ilusti ka tavalise kõnekaardi sim-iga
- Vanapeer
TimoA kirjutas:see peaks tähendama et check sim card
Peab vist siis esinduse poole pöörduma,muud midagi...
mina sain emt emt-st, pika mangumise peale, ostsin simpli stardika kõigepealt siis et, number saada, ja siis tellisin vana sim kaardi emt-st. aga algul ajasid jonni küll, et selline asi pole võimalik jne.
- Vanapeer
yann kirjutas:mina sain emt emt-st, pika mangumise peale, ostsin simpli stardika kõigepealt siis et, number saada, ja siis tellisin vana sim kaardi emt-st. aga algul ajasid jonni küll, et selline asi pole võimalik jne.
Pean minema ka siis kaupa tegema!
- Vanapeer
Kui ammu see oli,kui käisid seal kaarti lunimas?Milles nende kaartide vahe seisneb?yann kirjutas:mina sain emt emt-st, pika mangumise peale, ostsin simpli stardika kõigepealt siis et, number saada, ja siis tellisin vana sim kaardi emt-st. aga algul ajasid jonni küll, et selline asi pole võimalik jne.
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Mul on ka 97a ja panin enda tel. sim kaardi sinna ja mul küll töötab ilusti.
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vanapeer
Leidsin nüüd ühe tuttava ja tal 11a vana simpeli kaart-ja sellega telefon toimib:) Kust ma sellise "vana" kaardi saaks?
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Vabanda, et su teemasse trügin aga uuriks sellist asja, et ehk keegi teab kuidas Elisast teist kaarti saada? EMTist saab duubli vabalt kätte nagu eespool kirjas on? Käisin Elisas küsimas ja mulle öeldi, et duubelSIM on ainult ärikliendile Ise kasutan muidu Zeni, kui see kuidagi abiks on.
Parimat!
Parimat!
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
