e46-le helisüsteemi
gamer112
Peamine sõiduk: bmw 320d e46
e46-le helisüsteemi
Postitus Postitas gamer112 »
terv!
oskate soovitada ehk helisüsteemi autosse, et siis mida oleks vaja välja vahetada ja mis alles jätta jne.
autoks bmw 320d e46 2001a. sedaan., kõik originaal kõlarid(6tk), originaal makk(kassetikas), cd-box.
sooviks miskit mõnusat bassisüsteemi, suhtkoht võimast, nii 500w ja edasi.
aga ei soovi väga pirakat, et ikka pagassi jääks kola jaoks ka ruumi.
kas piisab ainult kui lisada subwoofer koos võimuga, või vaja ikka kõllid ja makk ka välja vahetada?
ja mida arvate sellisest asjast:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 3D1&_rdc=1
hind võiks jääda nii alla 10k.
muidugi mida odavam seda parem :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: e46-le helisüsteemi
Postitus Postitas Fred »
No need originaalmakid on jah, nagu nad on - armatuuri kaunistused rohkem. Kui tahad ikka heli paremaks, siis peaksid makist alustama (kui sul roolinupud ka, siis mitmetele makkidele on vaheadapter olemas, et need tööle jääksid). Ise vahetasin ka välja just hiljuti enda maki ühe a-tähega firma vastu ning samuti esimesed kõlarid said sama firma omad - see andis juba väga märgatava vahe. Tagumised kõlarid pole juhi asukohast vaadatune just eriti olulised, sest maki faderist saab esimesi kõvemaks keerata natukene ja iste asub esimestele kõlaritele lähemal. Bassikõlari võiks ka igaljuhul ikka lisada. Kui makki vahetada, siis vea RCA võimendile (et saaks makist bassika valjusust muuta), kui makki vahetada ikkagi ei taha, siis saab hi-low konverteriga võtta tagumisest kõlarist signaali. Parim oleks muidugi, kui ka kõlarid läbi võimendi mängiksid - oleks puhtam ja kõvem. Ühesõnaga kõigepealt otsusta ära, kas hakkad makki vahetama või ei ja siis vaata elarve üle, kui palju jääb vähemalt kahele kõlarile + võimu(de)le ja bassikale. Kõiki jubinaid ei pea loomulikult uusi ostma, sellega säästab juba palju raha.
Loe ka neid teemasid E46 audio teemadel:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=47&t=99800
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=47&t=36990
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=47&t=94633
gamer112
esialgu vaataks siiski kõlarid ja subwooferi ära. ehk oskate soovitada häid kõlareid, ja selliseid, millistega ei pea autot lõhkuma hakkama.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kahjuks on millegipärast insenerid teinud kõlaritele suht väärastunud mõõdu - u 16cm (~6"). Poes pakutakse aga enamasti 6,5" mõõduga, mis tähendab, et natukene pead midagi muutma - kas kõlarile väiksed sakid sisse või siis ära koristada orig kõlari kinnitused. Kui viitsid mu teemast vaadata, siis näed, et paigaldasin 16,5cm kõlarid ette, natukene pidin kõlarite metallosa modifitseerima, aga muidu jäi kõik originaal ja vajadusel saab orikad tagasi panna sinna. PS, arvesta, et ukse plekile pead ka augu lõikama, muidu ei mahu magnet ära (leidub mõni üksik suht kallis kõlar, millel on pisem magnet, bimmerforumist või guugeldades leiad nimed). Tagakõlaritega on sama lugu, 16,5 jääb natukene suureks, sinna pead mingi adaptri ehitama või siis aknalauda lõikuma/uue tegema. Ise tagumisi kõlareid ei viitsinud vahetada - juht kuuleb ju ainult esimesi.
Firmade poolest soovitaks valida mingi tuntuma nime ikka, ära Boschmannide jms küll jamama hakka seal. Ent kardan siiski, et kui vahetad kõlarid, aga maki jätad sama, siis ei ole vahet arugi saada kvaliteedil - oluline on ju see, mis signaal kõlarisse tuleb, sest kõlar ise sitta signaali paremaks ei muuda.
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
500 w rms küll pole vaja E46le pagassi. 350 on küll . Eriti kui istmed on alla klapitavad, sest siis tuleb heli paremini läbi kui kinnise seljatoega (ei eelda et sõidad seljatoed maas, vaid heli tuleb läbi igast vahest). Heli kvaliteet muutub kõvasti paremuse poole, kui vahetad maki korraliku vastu nagu eelpool mainitud.
saad parema heli, rca, sub juhtimise, võimsuse. Kaotad aint org vaate.
Ja kui peaks eriti head asja tahtma, siis võid muidugi panna 2 din maki. (eeldab suuremat eelarvet).
gamer112
nii...veidi kaua läks aega, aga sai siis uus makk soetatud. nimelt Pioneer DEH-P5100UB.
kõik toimib muidu väga hästi, aga makk ei salvesta settinguid ära. neid teemasid küll ja küll netis, aga vaatasin juhtmed üle ja ei oska ise nagu midagi seal teha.
kelle poole Pärnus pöörduda ?
või oskab keegi täpsemalt seletada, milliseid juhtmeid ma peaks ümber ühendama vms?
mõned pildid juhtmetest:
kas selle ´´mute`` juhtme peab ka kuhugi ühendama ?
mis juhtmega tegu on ? uuele makile pole kuskile toppida seda.
ja keegi ehk teab, kust ma saaks Pärnus-t makile ümbrise ?
Rakvererax22
punane -> ignition
kollane -> battery . Sul kumbi lahti , valesti pandud
gamer112
see kollane mute juhe on jah lahti, ei oska seda kuhugi ühendada ka. aga see kollane battery juhe on ühendatud.
Fred
Peamine sõiduk: F34
No kui teisiti ei saa, siis kollane ja punane (süüde ja + toide) ühenda kokku, siis töötab raadio ka ilma süüteta ja mälu peaks alles olema koguaeg.
gamer112
kollane ja punane ongi kokku ühendatud. aga makk töötab alles siis kui süüte sisse keerad.
või peab selle kollase(musta triibuga) MUTE juhtme ka ühendama kollasega siis ?
ja kas maki tagant(see teisest materjalist osa, vt. pilti) peabki minema nii kuumaks et ei kannata katsudagi ?
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
Üldiselt nad kuumenevad päris hästi jah. Mine uuri seda raami Raeküla audio mehe juurest võis siis reldoris kus Nokia vms kri seal ka midagi, vb isegi Omitronis on.
Fred
Peamine sõiduk: F34
gamer112 kirjutas:kollane ja punane ongi kokku ühendatud. aga makk töötab alles siis kui süüte sisse keerad.
Siis on sul küll mingi jama seal. Üldiselt kui kollase ja punase omavahel kokku paned ja ühendad nad maki + külge, siis peab raadio igal ajal töötama, kui autol aku peal. Sinu puhul tundub, et makil miski viga siis küljes. MUTE juhe ei lähe kindlasti toitejuhtmetega kokku, see on autotelefoni jaoks, et kõne korral makk vaikseks pannakse. Sõida kuskile audio-teenindusse, ma arvan.
gamer112
sain korda.. sain algul veidi valesti aru, mõtlesin et raadio kollane tuleb ühendada auto punasega.
tänud aitamast.
ega keegi oska öelda kui võimsad need originaal kõlarid on ?
uue makiga ikka väga jõhker vahe sees. bass on selline, nagu oleks subwoofer autos.
ja helikvaliteet ka ikka kõvasti parem. :cool:
hetkel ei plaanigi kõlareid vahetama hakata, kuna olen originaalidegagi täiesti rahul :)
siim .j
vat siukest bassi tahaks lausa ise kuulata koaksaalidest/kompodest, mis tekitab tunde, et subelement autos :D
Originaalid mingi 25w RMS
gamer112
kas siis kui kollane ja punane kokku liita, võtab makk koguaeg voolu? ka siis kui makk ei käi ?
mul täna pool päeva makk käis ja pärast auto enam käima ei läinud, aku tühi :oops: .
originaalmakiga käis muusika ööpäev läbi ja auto läks ilma probleemideta käima.
aku ka läbi ei tohiks olla, sest sai see soetatud natu üle aasta tagasi.
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
Kui punane ja kollane juhe kokku panna, siis muutub ainult see, et makk ei lülita ennast välja kui võtme süütelukust eemaldad. Suht tüütu on ise makki sisse ja välja lülitada.
Tõenäoliselt võtab iga vähegi korralikum makk rohkem voolu kui see BMW originaal. Endal sama kogemus.
gamer112
sai siis nüüd pandud võim ja supikas autosse. aga nüüd jälle sama jama, makk ei salvesta settinguid ära. kuigi juhtmed samas asendis. lisandus ainult võimu remote juhe makile. kui see tagant võtta sis salvestab :roll: .
Holari
Postitus Postitas Holari »
gamer112 kirjutas:sai siis nüüd pandud võim ja supikas autosse. aga nüüd jälle sama jama, makk ei salvesta settinguid ära. kuigi juhtmed samas asendis. lisandus ainult võimu remote juhe makile. kui see tagant võtta sis salvestab :roll: .
Siis tõmbasid kuskilt juhtme katki või lahti. See pole suuremasi raketiteadus, aga minu soovitus oleks pöörduda kellegi poole, kes antud asjaga tegeleb, kui ise väga kodus ei ole, sest usu, need plussid ja massid lähevad sassi ja siis on pahandust päris palju ja kahtlen, kas Sul kaskot on, kes Su põlenud auto pärast kompenseerib, kui muidugi välja ei tule, et oled ise midagi aretanud seal. Minu tagasihoidlik soovitus, puhtalt ohutuse poole pealt.
Mine sinna raeküla lõppu,m seal ei maksa see kuigi palju ja töö on korralik ja mees teab, mida teeb.
Holari
gamer112
ma ise ei ühendand juhtmeid, sõber ühendas( tunneb auto audioga seonduvat väga hästi ). aga meil oli suht kiire ühendamisega, et polnd aega uurida milles probla. ja nüüd ka mõlemal pikad tööpäevad, ei ole viitsimist väljas külmetada ja mõelda. ja kuna olen soomes, siis hetkel ei pääse raekülla, ega ka mujale.
mingit juhet katki ei tõmmand, sest kui võimu remote juhtme ühendad auto ja maki remote-ga, siis ei salvesta, aga nii kui võimu tagant võtad, siis salvestab... sõbral oli endal ka sama jama, kui ta ühendas makile võimu taha. sai pikapeale korda asja, aga enam ei mäleta kuidas täpselt.
Holari
Siis kontrolli võimendi poolset otsa, kas õiges kohas ja muu säärane on OK.
gamer112
võimendi poolt on kõik korras.
kus raeküla lõpus see täpsemalt asub ?
ehk saad tel. numbri anda ?
Holari
Kahjuks mul tel numbrit ei ole ja nii juhatadagi raske, see asub ikka päris Raeküla lõpus, teda kutsutakse Maki Maidoks, aga Ta nimi on Tanel......Uuri Pärnu autoklubist, saad ehk rohkem infot.Aga seal saad korda kah, Aga pead taga rahulikult suhtlema.....lihtsalt väike näpunäide ;)
siim .j
Raeküla tüübi juurde jõuad siis, kui Riia mnt. mööda linnast välja suunal liigud ja peale Sindi risti kohe paremale Vambola peale maha, sealt siis suht varsti näitab vasakule Autostereod 100m vms.
gamer112
sain asja korda, tõstsin ise juhtmeid ringi ja nüüd kõik toimib :cool:
