33. leht 49-st
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitatud: 11.06.2013 18:48 38
Postitas max86
Tere.Selline küsimus targematele kas e 46 touringul kui on tegu mk3 navi arvutiga on eraldi gps antenn või on see seadmesse sisse ehitatud?Hetkel näitab correct dest. guidance not possible ja nii kogu aeg?Nädal aega tagasi toimis veel.
Postitatud: 11.06.2013 20:01 32
Postitas MargusRaska
max86 kirjutas:Tere.Selline küsimus targematele kas e 46 touringul kui on tegu mk3 navi arvutiga on eraldi gps antenn või on see seadmesse sisse ehitatud?Hetkel näitab correct dest. guidance not possible ja nii kogu aeg?Nädal aega tagasi toimis veel.
MK3-l on ikka antenn olemas.
Postitatud: 11.06.2013 20:09 06
Postitas max86
Aga keegi äkki reab kus asub see antenn? E46 Touringul
Postitatud: 11.06.2013 20:17 24
max86 kirjutas:Aga keegi äkki reab kus asub see antenn? E46 Touringul
http://bmwfans.info/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.06.2013 10:02 30
Postitas MartenL
Kas kellegi on olemas Eesti plaati e91 nn "väikesele" business navile? Originaalis seda olemas pole.
Postitatud: 17.06.2013 03:00 50
Postitas dann875
Kas 06/2003a. 5ser navi on cd või dvd?
Kas saaks kellegi käest tellida mõlemad plaadid cd ja dvd jaoks, kus oleks Euroopa peal(Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksa jne.)?
Kui kellegagi kokkuleppele saame ja arve numbri saadate, siis tasu panen arvele ja plaadid võite posti panna!
Tallinnas saan järgi tulla
Tänan
Postitatud: 17.06.2013 10:00 12
dann875 kirjutas:Tere
Tänan
Kui sul naviarvutile kirjutatud DVD-siis ongi DVD
Kui GPS-siis CD.
Postitatud: 17.06.2013 14:02 41
Postitas dann875
Marguasraska pole moment kuskilt vaadata kuna autot pole käepärast
Postitatud: 17.06.2013 19:05 19
dann875 kirjutas:Marguasraska pole moment kuskilt vaadata kuna autot pole käepärast
Siit saad meenutada
http://bmw.bazzi.biz/navi_mk_x.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17.06.2013 19:07 13
Postitas dann875
MargusRaska kirjutas:dann875 kirjutas:Marguasraska pole moment kuskilt vaadata kuna autot pole käepärast
Siit saad meenutada
Tänan
Postitatud: 17.06.2013 19:28 44
Postitas PeeterA
MK4 naviarvuti peaks lugema nii DVD kui ka CD pealt.
Postitatud: 25.06.2013 20:30 39
Postitas Tanel444
Tere oleks ka huvi eesti kaardi j2rgi navi siis mk3 on 2kki kelllelgi 6nnestunud kirjutada ja saaks mulle copy teha. V6i osaks originnali kui kellelgi leidub selline.
Postitatud: 27.06.2013 22:11 47
Postitas PeeterA
Mul olemas 2013/2014 Ida-Euroopa kaart MK1-MK4 navidele, kus Eesti kaetus on hetke parim
Kellel huvi, saatku ps.
Postitatud: 01.07.2013 18:47 48
Postitas leits
PeeterA kirjutas:Mul olemas 2012-1013 Ida-Euroopa kaart MK1-MK3 navidele, kus Eesti kaetus on hetke parim
See koos kiiruskaameratega ?
Postitatud: 02.07.2013 18:11 58
Postitas PeeterA
Kahjuks mitte.
Postitatud: 07.07.2013 21:10 25
Postitas darkie
MK3 plaadi võtab sisse ja enam välja ei anna. Lugema ei hakka, ekraanil ütleb, et sisesta CD. Tasub remontida lasta kuskil, kui jah siis kus?
Postitatud: 11.07.2013 23:25 55
Postitas PeeterA
Keegi oskab äkki kommenteerida, miks ekraanile ei kuva "Preset" nimekirja salvestatud jaamadest?
Raadio on BM24, navi MK3, auto E38.
"Select" nuppu all hoides saab muuta "PRESET ON" või "PRESET OFF" vahel, kuid ekraanile ei kuvata jaamade nimekirja sellegipoolest.
Pilt siis selline:
Siin näide, kuidas peaks olema (antud juhul ekraan split-screen reziimis):
Postitatud: 11.07.2013 23:35 20
Postitas zaruljom
Sest et sul on BM24.
BM53/54 on selle jaoks vaja AFAIK.
Postitatud: 11.07.2013 23:41 27
Postitas darkie
Mul on küll kõik jaamad näha kenasti. Auto 98 facelift ja vaevalt et mul seal bm54 on.
Postitatud: 11.07.2013 23:45 12
Postitas PeeterA
Netist leitud info põhjal peaks ka BM24 raadio "preset" nimekirja kuvama. Pealegi kiri "PRESET ON" ilmub peale "select" nupu allhoidmist küll korraks ekraanile. Midagi aga peale seda juurde ei tule.
Postitatud: 12.07.2013 08:39 36
Postitas mel1
Ehk midagi kodeerimise listis muutunud,või auto oma "salamenüü" avamisel nupuga vale liigutus tehtud,sellega saab ekraani mustaks kenasti teha.
Postitatud: 12.07.2013 21:41 14
Postitas PeeterA
Kusjuures algusest peale ei töötanud.
Navil on hetkel kõige uuem tarkvara versioon peal. Select ja info nupud ilusti töötavad.
Nagu juba mainitud, siis kiri "PRESET ON/OFF" ilmub ekraanile, kui select nuppu all hoida. Reaalselt aga jaamade preset'e ekraanile ei ilmu.
Postitatud: 13.07.2013 23:58 18
Postitas PeeterA
Ma ise paigaldasin kogu süsteemi(16:9 ekraan,MK3 navi, BM24 raadioplokk) oma autosse. Ennem oli MID+ business kassetikas.
Postitatud: 18.07.2013 15:11 24
Postitas Mustu
Üldiselt pole ma tehnika aladel eriti käpard, kuid ausaltöeldes see navide segapudru paneb kukalt kratsima küll. Ma pole nüüd tegelikult pihta saanud küsimustele, mis mind painavad:
Kas on BMW Navi Professional? (vt pilti)
-ilmselt on, kuna plaadil ka kirjas BMW Professional 08-1
Kuidas ma sellele seadmele saan normaalset kaarti, kus peal Eesti, Läti, Leedu, Soome jms lähiriigid?
Millist kaarti võiksin otsida üldse? (nimi/tootja vms..?)
Valutava peaga värske BMW omanik.
EDIT: Torrentist tõmbasin ka BMW Navigation Professional 2013 Upgrade 3 DVD-d, kuid ka neid ei tunnista. Samuti ei tunnistanud 2012 DVD, kuigi tegin need ISO failidest otse DVD-le. DVD ei olnud Dual-Layer ega RW vms.
EDIT 2: Lasin plaadi esimesel korral DVD+R plaadile, mistõttu seda auto välja ei lugenudki. Plaat peab olema kindlasti DVD-R (rõhk miinusel), ja pole probleemi!
Postitatud: 21.07.2013 22:24 16
Postitas PeeterA
Tuli ikkagi välja, et ma ei paigaldanud BM24 raadiot vaid hoopis Philips PH7851 raadiomooduli
Ilmselt seepärast raadio preset listi ei kuvatagi.
Süsteemi installisin aasta tagasi ja siis ei osanud sellele nüansile tähelepanu pöörata. Nüüd netis ekraaniga raadiomoodulite pilte võrreldes tuli välja, et need näevad ka väliselt täiesti erinevad välja.
Postitatud: 29.07.2013 13:46 09
Postitas zaruljom
siis ilmselt pole minulgi BM24 vaid see philipsi näss:)
Kas BM24 toetab head unitis olevat CD-mängijat ka? Praegune suutis ainult kassetikat külge võtta. BM24 eeldatavasti annab paremat heli-diapasooni (loe: kvaliteetsemat) ka välja?
Postitatud: 17.08.2013 14:24 18
Postitas tnxtnx
Mure seoses mk4 2013/2014 kaardile POI-de lisamisega. Toimiv kaart ja POI-d olemas, kuid nende kokkupanemine ei õnnestu. On olemas tarkvara Pimp My Nav tasuliesna, kuid kas on olemas tasuta alternatiive?
Või on MK4 seadmele mõni värske dvd koos POi-dega? Poi on siis fail kiiruskaameratest, tanklatest, sularaha automaatidest jne.
http://pimp-my-nav.com/
Postitatud: 10.09.2013 08:59 04
Postitas janar275
aga kas sul on dvd navi või on cd navi seal on ka vahe
Marto. kirjutas:janar275 kirjutas:hästi ei taha lasta jah kirjutada aeglasemalt.
Kirjutasin just verbatimi cd toorikule 10x kiirusega (kuna aeglasemalt läppar ei lasnud) netist tõmmatud 2012/2013 ida-euroopa kaardi ning ilusti loeb välja ja töötab
IMGburniga kirjutasin ja mode2/form1 näitas setinguteks. seega ei pea ilmtingimata 1-2-3-4x kiirusega kirjutama.
EDIT: leidsin, et navteqilt tuli just 2013/2014 plaat välja. peab homme uue tooriku ostma
Postitatud: 14.09.2013 08:09 16
Postitas janar275
uuendasin softi ära ja saingi eesti kaardi tööle.
Postitatud: 23.09.2013 18:42 50
Postitas bmwpowah
Navi: SW 4-1/91
Auto: E46
Mis versioon vastab sellele softile? (v29?)
Ja mis kaarti ma kasutada saaks, et Navi DVD ilusti välja loeks? (business või professional)
Hetkel olemas mingi originaal plaat "BMW Road map High", aga eestit peal pole.
Kui kompuutri keel saksa keeles, kas siis peab "BMW mk4 road map" ka olema saksa keelne?(olen kuulnud, et muidu mingit moodi konfliktis vist
