3. leht 48-st
Postitatud: 15.09.2006 17:00 28
Postitas aise
keegi teab kuidas saab boot up logo muuta? olen näinud kuskil foorumis,
et vennal ei tulnud ette mitte kiri BMW vaid M märk värviline, arvatavasti
on softi plaadil kuskil see pilt aga kus?
edit: leidsin ise üles lõpuks.
http://www.x5world.com/navigation-syste ... -beta.html
ETTEVAATUST: SEE TÖÖTAB AINULT MK4´ga!!!
Postitatud: 15.09.2006 22:31 47
Postitas aise
V28 on väljas aga infot veel saada selle kohta eriti pole.
Postitatud: 17.09.2006 10:55 58
Postitas erx
lisainfo - peale 3 auto peal testimist, võin väita et uus kaart, mis sisaldab eestit, EI TÖÖTA MK2 naviseadmes, sama lugu on skandinaavia 2005-2 kaardiga.
Postitatud: 17.09.2006 14:14 13
Postitas Rahu
erx kirjutas:lisainfo - peale 3 auto peal testimist, võin väita et uus kaart, mis sisaldab eestit, EI TÖÖTA MK2 naviseadmes, sama lugu on skandinaavia 2005-2 kaardiga.
Aga mk3-l ja mk4-l??
Postitatud: 17.09.2006 14:18 59
Postitas aise
töötab MK3 ja MK4 peal
Postitatud: 17.09.2006 14:53 36
Postitas Muhv
A sellest pole ka lugu. Kaunis plaat tundub olema nagunii. Kui ise linna ei tunneks, leiaksid end varsti tupikust või ühesuunalisel teel vastassuunas sõitmas. Väljaspool linna (loe Tallinn) pole taga üldse midagi teha.
Navi, V28
Postitatud: 25.09.2006 20:40 56
Postitas davecarbon
Postitatud: 25.10.2006 09:51 07
Postitas erx
õnnestus käpad taha saada kaardile, mis töötab ka mk2 kompus, ehk siis kui kellelgi huvi, siis võin "varukoopiat" "laenata"
Postitatud: 26.10.2006 14:27 43
Postitas Rahu
erx kirjutas:õnnestus käpad taha saada kaardile, mis töötab ka mk2 kompus, ehk siis kui kellelgi huvi, siis võin "varukoopiat" "laenata"
Mis kaart see nüüd siis on?
Postitatud: 26.10.2006 14:34 18
Postitas aise
ennastki huvitaks. kas tegu on täpselt sama kaardiga või on midagi uuemat kus rohkem peal?
nii
Postitatud: 31.10.2006 16:51 14
Postitas ilves1201
lugesin välja ja kontrollisin et mul on soft siis MKIII v19. auto on bmw 530d oleks vaja soome kaarti ja kui võimalik siis ka baltikumi mis ma edasi peaksin tegema??
äitäh abi eest.
Postitatud: 31.10.2006 17:33 40
Postitas erx
Rahu kirjutas:
tundub suht sama olevat mis eelminegi oli, ei midagi uut, aga lihtsalt toimib ka mk2 peal.
tallinn väga detailne, täiesti asjalik.
pärnu, tartu jms proovimata, keila näiteks vabsee puudub kaardilt, tyhi koht, suuremad maanteed siiski on olemas.
Postitatud: 31.10.2006 19:12 06
Postitas AndresS
Tartu on olemas, aga seal on kaardi järgi 2 tänavat
Kui Tallinnast sisse sõidad, siis suunab ära paremale Viljandi ja Riia ringi peale, sest seda osa, mis Tiksojast üle raudtee EPMÜ juurest mööda läheb ... seda ei ole!
Postitatud: 31.10.2006 19:20 01
Postitas Ilves
erx kirjutas:tallinn väga detailne, täiesti asjalik.
Asjalik? Mõned elementaarsed kalad võiksid olemata olla (nt see, et Vabaduse väljakult suunab paremale, kui seal paremale ei tohi keerata jne.)
Aga muidu vahelduseks tore küll
Postitatud: 31.10.2006 19:51 27
Postitas hollow
tegemist on navteq kaardipõhjaga ja seal on aadressi otsinguna peal ainult tallinn... ylejäänud eesti on põhimaanteed ja statoilid
EDIT: ma myyn sama kaardiga töötavat beckeri ja galileo käsinaviseadmeid
Postitatud: 31.10.2006 21:53 37
Postitas erx
mul näiteks polnud pühapäeval enne aimugi, kus on raadiku tänav, aga navi juhatas mu eksimatult keilast kohale - seega asjalik, no kesklinnas loomulik, seal pidevalt muutuvad asjad, ei saagi oodata et kõik 100% klapiks, aga kellel seda kesklinnas vajagi läheb?
Postitatud: 02.11.2006 20:43 24
Postitas Rahu
Kas navteq sakandinavia 06-2 või mis???
Postitatud: 03.11.2006 00:43 06
Postitas erx
Postitatud: 05.01.2007 17:10 53
Postitas alvar126
Tahaks ka seda plaati kus Eestit tiba peal on. Endal 06-2 euroopa plaat olemas.
Postitatud: 05.01.2007 19:01 07
Postitas Ain
alvar126 kirjutas:Tahaks ka seda plaati kus Eestit tiba peal on. Endal 06-2 euroopa plaat olemas.
Kui oled Tallinna inimene, siis võta ühendust. Teen sulle copy enda plaadist ja saaksid näiteks esmaspäeval selle Kristiine juurest kätte. Me räägime ikka CD'st ja mitte DVD'st.
Postitatud: 05.01.2007 21:29 23
Postitas aise
muulas ka olemas kui oskad otsida ja tead mis muul on
Postitatud: 15.01.2007 00:55 28
Postitas alziz
Kas oskate öelda mille alt seda eestit sisaldavad kaarti otsima peab muulas, mis MK III-ga töötaks... Millise valima peab, kui toksin otsingusse Navteq?
Tahaks ka seda Imaget saada... ja kuidas Neroga täpselt kirjutama peab?
Lugupidamisega,
alziz
Sain kätte... ja tõesti töötab... väga äge... Tänud kasutajale erx!
Eks siis jääme ootama ka järgmisi versioone... aga jess... algus on tehtud...
Postitatud: 18.01.2007 19:13 46
Postitas aise
on kellelgi infi kui täpne on naviga masinal see salamenüüs olev GPS kiiruse näit? proovisin spido järgi 90km/h oli see näit 23,7m/s (85,32km/h)
Postitatud: 19.01.2007 21:50 12
Postitas erx
selline spidoviga ongi tavaline, ehk siis ~100 juures mingi 5 kilti yle.
Postitatud: 20.01.2007 03:50 20
Postitas alziz
See on kõikidel bemmidel.. Ei teagi, miks...
Postitatud: 20.01.2007 13:13 44
Postitas priitv8
alziz kirjutas:See on kõikidel bemmidel.. Ei teagi, miks...
Kasutage otsingut. Euroopa seadus nõuab seda.
Postitatud: 20.01.2007 14:00 27
Postitas alziz
ei tea... ei oska seda nagu paugupealt kuskilt otsida....
oleksid võinud siis juba kirjutada...
Postitatud: 20.01.2007 17:09 44
Postitas aise
erx kirjutas:selline spidoviga ongi tavaline, ehk siis ~100 juures mingi 5 kilti yle.
sama suur viga on ka 60 ja 120 peal. kas see GPS siis näitab ikkagi õiget kiirust? huvitav kui suur on eksimuse %. saab sealt sama täpse numbri kui käsiGPS seadmelt?
Postitatud: 21.01.2007 14:58 08
Postitas erx
gps peaks olema 100% täpne, spidokatel on see mänguruum selleks, et spidokas ei tohi kunagi näidata tegelikust kiirusest väiksemat, selleks on siis ka selline pisike viga sees.
Postitatud: 15.02.2007 11:35 46
Postitas bmwFriend
Tervist,
Selline jama siis. Esiteks mul MKI ja sellel versioon 1-1/72 mis viimati oli navi v24 plaadi peal. Ja alates v24.1 versioonist peaks saama peale versiooni 1-1/80. Kas kellelgi on sellist plaati olemas ja oleks aega-viitsimist see asi ära uuendada. Asi nimelt ka selles, et olen nende versiooni plaatide peale juba oma ca4-5 toorikut raisanud ja ükski pole masinas märku andnud (1x kirjutatud). Viimati siis proovisin v28 peaks ka see kõge uuem versioon olema, aga mitte midagi.
Ja ka kas keegi kes asuks päeval Tlna kesklinnas ja omaks toimivat navi plaati võiks seda anda korraks proovida mu masinas, kuna ma tõesti kaldun arvama et võib-olla on midagi mu cd lugejaga viga, kuna pole suutnud veel ühtegi plaati omistada.
Aidake hädast välja, tahaks selle navi asja juba kuidagigi tööle saada, muidu vaata et viska minema, kuna pole tolku teisest
