2. leht 2-st
Re: E39 2001, Raadio Heli kaob.
Postitatud: 16.06.2016 11:03 52
Postitas Lukken
Tervist!
Kaevaks ka vana teema ülesse.
Minul siis on selline anomaalia ,et nii raadiot kui cd kuulates jääb lugu mingi murdosa sekundiks vait ja siis kohe laseb edasi ,nagu keegi vajutaks stop/play aga sujuvamalt ,ning vahel on nii ,et järjest iga paari seki tagant ja siis vahel suurem interval,ning vahel toimetab täiesti normaalselt
Autoks 2002 e39 530d 16:9 navi ja cd box ,autol on ka vahetatud kõik originaal kõlarid kangemate vastu ja lisatud subwoofer koos kahe võimendiga ,kuid seda juba üle aasta tagasi ,et vaevalt selles asi on.
Ehk keegi oskab öelda kas viga peitub selles ekraani kobakas endas (salongis) või mitte,kuna tahan paigaldada aux ja kui ekraan tuksis siis ostaks juba uue ekraani aux valmidusega.
Tänud ette!
Postitatud: 16.06.2016 17:37 42
Postitas PeeterA
Kui su auto on tehtud peale 2002a. sept siis on vabriku AUX valmidus juba olemas. Selliel juhul on mul sobiv kaabel ka pakkuda.
Kui heli ära kaob ja tagasi tuleb pidevalt, siis tuleks pagasiruumis oleva raadiomooduli pistikut kontrollida.
Väga tihti selle kehv ühendus põhjustab sarnaseid probleeme.
Postitatud: 26.01.2017 12:58 59
Postitas Renee
Kuidas seda pistikut kontrollida? Omal sama jama, et heli kaob ja makil tuli kustus, kuid kui seal taga pistikuga nösserdada või litakas anda, siis hakkab raadio laulma.
Täiesti siiber juba sellest jamast ja tahaks korda selle.
Postitatud: 26.01.2017 17:29 16
Postitas PeeterA
Viga on raadiomooduli sees, mitte pistikus. Olen neid mitmeid parandanud
Postitatud: 17.02.2017 08:50 25
Postitas Renee
Pealinnas või lähiümbruses neid suudab keegi mõistliku rahaga taastada ka?
Postitatud: 17.02.2017 13:38 29
Postitas BumBum
Renee kirjutas:Pealinnas või lähiümbruses neid suudab keegi mõistliku rahaga taastada ka?
Ise eemaldada suudad, siis kaugus ei ole ju oluline. Selle eest hoolitseb kullerteenus.
Postitatud: 17.02.2017 14:27 47
Postitas Renee
See on juba eemaldatud ja sõidab kaasas minuga. Käisin Laagri IT bussis ja seal parmu ja pohmahaisune onu ütles, et ta ei oska midagi teha sellega.
Postitatud: 17.02.2017 18:04 30
Postitas BumBum
PeeterA aitab. Mehel kogemust ja pealehakkamist. IT Bussi ma ei julgeks soovitada. Endal kogemused puuduvad aga lugenud ja sõprade kogemusest. Midagi tehakse aga korda asju ikka ei saada. Nende teema vist rohkem ikka koduelektroonika.
Postitatud: 29.06.2017 12:14 27
Postitas aronz12
Mure siis, et umbes 30s peale Maki tööle lülitamist kaob heli ära. Kui uuesti välja sisse lülitada siis toimib jälle u30s.
Ostetud auto selle murega ja väidetavalt oli üle öö tekkinud see jama.
Autoks E39 00a universaal. Dsp-ga tavaline mid raadio, CD boksiga. Orig woofer ka.
Millest alustada? Inpaga saab seal midagi vaadata? Näitab raadio kohta midagi? neti avarustest leidsin et tasub proovida ka mõneks ajaks aku juhe maha võtta?!
Postitatud: 31.07.2018 08:32 09
Postitas mariok
Hey. Endalgi mure. makk 16 9 kui süüde sees siis mängib raadio ja cd ilusti. Kui auto tööle panna siis mingi 15sekundijooksul jääb makk vait. Auto seisma aga võti jääb esimesse astmesse siis tuleb heli tagasi.vahest harva on ka jäänud raadio tööle kui auto töötab. Kas viga võib olla ka sellise probleemipuhul külmjoodetes?
Postitatud: 31.07.2018 21:52 13
Postitas PeeterA
Pigem mitte. Külmjoodete puhul kaob heli ka seisva mootoriga, kui raadiomoodulit koputada.
