Nii palju mui ma enda ühte touringut lammutasin ,millel oli ka tehase HK siis sinna tulid kolarijuhtmed otse pagasist olevast võimendist.
Postitatud: 26.10.2007 22:47 34
Postitas mpower
tere.
leidsin teema just mida otsisin..
endal ka e 46. sedaan 2000.a. ja tahaks tervet muusikasüsteemi sisse panna... sain aru et orig.makiga ei ole mingit bassi ja ei ole hea eks.. aga kui vahetada orig. makk mingi teise maki vastu kas siis ei saa rooli pealt kõvemaks-vaiksemaks jne. ja siis kust neid kaableid vedada???
Postitatud: 29.10.2007 17:47 59
Postitas kaupo_s
mpower kirjutas:tere.
roolilt juhtida teise makiga ? saab, alpine makist oskan niipalju rääkida, et
vahejubinat läheb vaja maksab 1500 eeku + 300 paigaldus (makil peab valmidus olema)
CD makk
Postitatud: 03.11.2007 11:21 48
Postitas Iffen
ostsin omale cd maki aga küsimus selline et kuidas ma kassetika kätte saan?
on seal mingi nipp või peab lihtsalt toore jõuga välja võtma?
kuskohast ma saaksin maki originaal ülemineku universaaliks otsisin aga ei leidnud
tänud
Postitatud: 04.12.2007 23:33 23
Postitas laux555
um
Postitatud: 05.12.2007 11:06 57
Postitas chulo
Mine A-Soundi või AudioCity-sse!
Postitatud: 11.12.2007 15:54 05
Postitas chulo
Kõikvõimalikke üleminekuid saab AudioCityst, A-Soundist ja Alpinele TopAudiost.
Ekslikult arvatakse, et ainult Alpine makke saab rooli pealt käima, aga tegelikult asjad päris nii ei ole.
3 series (E36/E46) Nov 00 >
5 series (E34/E39) Nov 00 >
for SONY-radios 55-025-38 - 850,00
for KENWOOD-radios 55-025-34 - 660,00
for PIONEER-radios 55-025-37 - 880,00
3 series (E36/E46) Aug 98 - Nov 00
5 series (E34/E39) Aug 98 - Nov 00
for SONY-radios 55-020-38 940,00
for KENWOOD-radios 55-020-34 720,00
for PIONEER-radios 55-020-37 1040,00
Võrdluseks nendele hindadele maksab alpine samalaadne junn 1500 EEk-i lihtinimesele, kuid minu isiklik arvamus ja kogemus näitab, et Alpine kestab ja on kvaliteetne
Peab ka ära mainima, et endale sai paigaldatud Alpine ja ei kahetse
e46 originaal maki väljavõtmine.
Postitatud: 12.12.2007 20:31 09
Postitas hannes41
Kas keegi teab kuidas e46-st originaalmaki kätte saaks ?
Kui tahan ukse kõlarile ligipääsu, pean ikka terve uksepolstri maha võtma? Pläriseb teine natukese vahepeal.
Jutt selles mid-bassis, kui teda nii kannatab nimetada.(Või lairiba, see suurem seal). Et küsimusi ei tekiks
Äkki saab liigitada sama teema alla. Kas keegi Tartus ka teeb sõidu ajal pildi vaatamise võimalikuks. 2001 aasta masin. Nuputrikk ei paistnud
toimivat.
Postitatud: 27.05.2008 16:03 10
Postitas raul123
Cert85 kirjutas:
toimivat.
tunneks sama asja vastu huvi, 2000 aasta masin.
Postitatud: 03.06.2008 03:46 19
Postitas bulldoze
Mind huvitab jällegi, et kuidas siin autol audio süsteem ära lahendati:
Nagu näha siis originaal makk\navi jäi alles, tuhatoosi kohale tekkis aga Alpine CDA-9835RB. On väga raske nav'ist heli Alpine mängijasse saada või Alpine mängijast pilti navisse?
Endal plaanis naviga e46 soetada ning kõva oleks, kui saaks originaal võimu ja kõlarid välja vahetada, aga auto sisemus jääks originaaliks.
Postitatud: 03.06.2008 09:12 58
Postitas Kairi
Originaalist on ainult GPS peal, ülejäänud on välja roogitud Nii et sealt ekraanilt ei näe sa muusika kohta midagi.
Postitatud: 14.07.2008 23:18 36
Postitas reamon
mis mõõdus ja milliseid kõlareid soovitate. Tahan väljavahetada tagumised kõlarid ja peal on orig. cd Masin siis e46 sedaan
Postitatud: 23.07.2008 11:00 08
Postitas Tarmo
Autoks e46 coupe.
Tagumised kõllid on 2 oomised, aga kui nüüd sinna panna 4 oomised , kas need hakkavad üldse seal mängima?
Ja kas keegi teab , kas tagumised kõlarid on kuidagi seotud nende tviiteritega , mis asubad tagumises küljepolstris?
Tahaks heli natuke paremaks saada, kuna tagant 1 külar krõbised ja eest samuti.
Postitatud: 01.08.2008 19:52 34
Postitas virtuality
Tarmo kirjutas:Autoks e46 coupe.
Postitatud: 03.08.2008 04:26 20
Postitas Tarmo
See oli nüüd küll õpetlik , ukse polstrit olen ma ennegi maha võtnud ja see ei andnud mulle küll mingit uut infot.
Postitatud: 03.08.2008 10:15 37
Postitas Trionic
Mina asendasin oma e-39 valjukad 4 oomistega.Kui paned suurema takistusega valjukad,ei saa sa võimendile midagi kurja teha. 39`l olid oem 8 oomised,kartsin,et võimendi aut.kaitse rakendub,aga töötasid kenasti.
Osadel GM masinatel on elemendid 2,6;3,2;5,9 jne oomised ja neid kontrollitakse CAN abil. Vot siis ei saa midagi asendada,sest selliseid värdvaljukaid korralikud audiotootjad laiale turule ei paku.
Postitatud: 04.08.2008 01:43 53
Postitas Tarmo
Mul on e46 2 ohmised , e39 olid 4 ohmised nagu ka järelturul pakutavad.
Nii et ei teagi , peab vist lihtsalt proovima.
Postitatud: 04.08.2008 06:07 33
Postitas Trionic
Aga just sellest rääkisingi.Kui paned suurema takistusega,kui algselt,ei saa sa midagi halba korraldada.
(minu e-39`l olid kõik valjukad Nokia ja 8 oomised.)
Postitatud: 04.08.2008 19:50 41
Postitas Cert85
Kui panna suurema takistusega kõlarid, siis teevad need vaiksemat ja kvaliteetsemat heli. (oleneb muidugi kõlaritest). Halba ei tee see midagi. Kui panna väiksema takistusega elemendid, siis see hakkab võimukivile juba liiga tegema, kuna voolud suuremad siis ja kõrbeb maha suurema hagu andmisel.
Postitatud: 05.08.2008 12:11 48
Postitas Tarmo
selge
tänud.
Re: e46 audiosüsteemiga seonduv
Postitatud: 22.12.2008 09:42 00
Postitas Hõbehall
Kui kellelgi melomaaani kalduvusi ja autol ( E46)on Harman Kardon`i süsteem peal, siis seda ümber teha paremaks saab järgmiselt: http://forums.roadfly.com/forums/audio/ ... 274&page=2
Ise loobusin, nii vilets see HK heli ikka tava kuulaja jaoks ka ei ole
Postitatud: 10.06.2009 08:30 23
Postitas ratteh
mul endal samamoodi, tagant kõlarist võetud.
Ei oska businessi kommenteerida
Postitatud: 10.06.2009 10:56 34
Postitas virtuality
business cd makile on võimalik subwoofrit ühendada? Kellel kogemusi bassika ühendamisega on, võiks kindlasti sõna sekka ölelda.
Täpselt nii ongi. Kõlaritest on veetud signaal vahekonverterisse mille ühundustest saad võimendi tööle. Võimendist tuleb nii tagumine bass, kui esimesed komponendid. Makk originaal business. On veel nii sätitud, et maki paneelilt jäävad protsessid toimima (esimene, tagumine heliseade jne. (selleks on kaks konverterit ja AUXi eraldi)
