2. leht 2-st
Postitatud: 16.12.2006 22:43 14
Postitas asimargus
Stereo sisendi peaks saama cd-boxi juurest tekitada. Aga siis vist boxi ei saa kasutada - täpselt ei tea.
Postitatud: 16.12.2006 22:59 53
Postitas hollow
lugedes pealkirja, siis lohutan kohe inimesi kes asjast midagi ei jaga.... NAVI te oma autole sedasi ei saa... navi selles mõttes, et ta juhtatab sind punktist A punkti B sinug jutustades.... GPS'i saate küll
hollow@tahtis tähte närida
EDIT: ahjaa... ma kunagi 1,5 aastat tagasi arvutasin kokku ja sain arvuti hinna odavamaks kui selles firmas... praegu on arvutid nii palju edasi arenenud aga neil hinnad ikka samad ja arvutid ka samad vanad mis eelmise aasta suvel
Postitatud: 16.12.2006 23:05 02
Postitas asimargus
Mille poolest see navist erineb siis kui sa installid autosse pc ja sinna installid näiteks MS Autoroute ja arvutil on GPS küljes?
Mis hindadesse puutub, siis pole mõtet odavamalt müüa kui selle hinnaga on ka minekut.
Postitatud: 16.12.2006 23:14 33
Postitas AndresS
asimargus kirjutas:Mille poolest see navist erineb siis kui sa installid autosse pc ja sinna installid näiteks MS Autoroute ja arvutil on GPS küljes?
Kas Autorute juhatab sind häälega sarnaselt: "In 300 meters turn right" või "Destination ahead" või "At the end of the road turn left. Then you have arrived"?
Kui tema koostatud marsruudi kohasest teeotsast mööda paned, kas koostab kohe uue marsruudi ja hakkab selle järele juhatama?
Postitatud: 16.12.2006 23:24 46
Postitas asimargus
Just täpselt nii ta juhatab häälega. Ja mis puutub kaardi detailsusesse, siis vaevalt mõnel originaalnavil midagi vastu pakkuda on.
Jutt siis MS Autoroute 2006 ja 2007 versioonidest. 2007 on Tallinn ka peal.
Postitatud: 16.12.2006 23:33 42
Postitas AndresS
mina jälle targem
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 16.12.2006 23:42 34
Postitas asimargus
Postitatud: 17.12.2006 00:43 13
Postitas hollow
oot oot... autoroute 2007 on rääkima ka pandud?
peaks siis selle hankima et asja tiba torkida... kuigi... arvutile veel autoroute lisaks osta... hinnakiri küll peas pole aga kas ta midagi üle 2k ei maksnud?
Postitatud: 17.12.2006 01:15 59
Postitas asimargus
Autoroute 2006 juba rääkis minu mäletamistmööda.
Postitatud: 21.12.2006 10:07 50
Postitas jjanno
Autoroute 2007 suudab tõesti häälega juhtida. Kahjuks ei toimi automaatne teekonna ümberarvestus, kui õigest teeotsast mööda sõita, vaid peab F3 vajutama. Kujutan ette, et võõras linnas ei tahaks hakata klaverilt F3'e otsima.
Eesti kaart on suht nadi. Linnadest vaid Tallinn. Andmed tunduvad olevat u 5 aastat vanad (mõningate ristmike alusel).
Hind: Ei ole 2k nagu uks eelmpostitaja arvas.
Leidsin hinna 950 EEK.
Postitatud: 21.12.2006 11:08 19
Postitas priitv8
Kas Autoroute '07 ka TMC-d toetab?
Eestis pole muidugi vahet, sest keegi seda ei saada, aga saksas küll.
Postitatud: 21.12.2006 12:39 49
Postitas hollow
autoroute 2006 pole eestist midagi sees... ainult valge maalapp
aga see oli küll meeldiv yllatus, et 2007 röökima on pistetud
ma ka tiba targem
Postitatud: 21.12.2006 14:06 21
Postitas AARE540
Autoroute 2006 ei kata isegi enamust Soomet, seal on sees vaid Helsingi lähiümbrus,Baltikum jms ei hakka üldse lootmagi, pole põmst midagi, vaid pisteliselt kohanimed. 2007 pidavat katma juba palju asju, mida Autoroute 2006 ei näita, Poola, Soome jms.
Üks parimaid, kui mitte parim, on map/guide professional, mille järgi saab ka rekka vabalt liigelda- see näitab ära kõik, mis vaja- silla kõrgused, laiuse-, massipiirangud jms, GPSiga ühendatuna peaks see ka roadblockid ja ümbersuunamised ka ära näitama, samuti nagu Route66. Iseasi, kas ja kuidas see navigatsiooniseadmetes toimib.
Postitatud: 21.12.2006 18:37 03
Postitas asimargus
Autorout keerab kaarti sõidusuunas nagu navi, mida ma pole teistel kaardiprogrammidel kohanud!
