f10 kõlarite asendamine
L22c
Postitus Postitas L22c »
Tere, f10 HIFI mõlemad esimesed uksekõlarid läbi, plärisevad või vait. Mis hea lahendus oleks millega asendada ?
Re: f10 kõlarite asendamine
Äkki hoopis viga võimendis?
L22c
Hääle järgi pakuks et kõlar katki ikka. Üks täitsa vait teine mõne noodiga teeb häält veits.
rait183
Peamine sõiduk: F10
Postitus Postitas rait183 »
Bimmer-tech pakub upgrade kit'e
Ise vahetasin ragiseva kõlari lihtsalt uue vastu. 60€
Filjar
Postitus Postitas Filjar »
Tere! Tee Top-Hifi retrofit. Mul vedeleb HK 16 kõlarit :mrgreen:
BumBum
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas BumBum »
Ükspäev vaatasin huvitavat video taastamisest. Taastatakse ka kõlareid. Kuigi ma ei usu, et teenuse tellimisena see ära tasuks aga võimalik on.
Kui kindel ei ole, siis tuleks esmalt katsetada, kas on kõlar läbi või võimendi viga.
Nende hifi kõlarite taastamise asemel ma vist ostaks juba uued ja vähemalt top hi-fi taseme omad.
Veel on nt tore saksa firma Eton kes teeb kvaliteetseid margipõhiseid komplekte.
(Etoni kõlareid pani BMW ise ka E39 ajal M5 Individual audio S752A komplektis autosse)
Selle t10 juures peab ainult subwoofrite valikul jälgima et kõigi kolme audiotaseme puhul kasutatakse erineva impedantsiga isendeid. Ülejäänud on kõik samad.
Viimati muutis priitv8, 19.12.2020 01:31 12, muudetud 1 kord kokku.
L22c
No mõte oligi et paneks mingid vähe paremad asemale kui juba lahti võtmiseks läheb, a kas toimib süsteem nii kui mingi aftermarket vms panna. Kogu süsteemi kindlasti muutma ei hakka, minujaoks see originaal ka hea.
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Ma omale tellisin Alist Bang & Olufsen OEM kõlarid. Tunduvad korralikud ja ei saa aru et vuflid oleks. Autosse paigaldanud pole, testisin toas võimu taga. Hiina piltidel on BMW logo üle värvitud, tegelikult saabuvad logoga ning ka karbil on BMW Group
https://www.aliexpress.com/item/1005001321871596.html
viltsone
Peamine sõiduk: BMW 520d F11 - 140kw
Postitus Postitas viltsone »
Tere!
On õnnestunud juba need Hiina BO kõlarid ka autosse panna ning oskate muljeid jagada? Kuidas heli kvaliteet on ja kas pigem soovitate vahetust teha?
martinr112
Ei ole jõudnud panna. Tweeteri katted läksid postis kaduma ning ei hakka 2 korda polstreid lahti kiskuma.
LEDBeam
Peamine sõiduk: G31 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
BO-l F10-s pole bassi ja twiiterid röögivad üle. Kusjuures seadistus on nii võsas, et EQ-ga paika ei saa. Olen asendanud BO HK-ga (koos võimendiga) ja kui auto sai müüdud, siis uuesti tagasi, :P.
Diagnostika, kodeerimine ja tarkvara uuendus (E, F ja G seeria).
viltsone
LEDBeam kirjutas: 17.03.2021 21:16 30 BO-l F10-s pole bassi ja twiiterid röögivad üle. Kusjuures seadistus on nii võsas, et EQ-ga paika ei saa. Olen asendanud BO HK-ga (koos võimendiga) ja kui auto sai müüdud, siis uuesti tagasi, .
Mis lahendusega normaalset bassi siis võiks saada? Aftermarket kõlaritega bassikad asendada või on vaja ikkagi eraldi subwooferit? Kellel mis kogemusi on?
Keegi veel proovinud Hiinast tellida HK, BO või BW väidetavalt OEM kõlareid? Kuidas nende heli on ja kas on mõistlik võrreldes odavamate aftermarket kõlaritega?
Ise olen vaatamas bassikõlarite asendamise peale ja mõtted uute kõlarite osas on teretulnud.
Mumeelest on kõigil F10-tel subwoofrid esiistmete all.
Ainult et sõltuvalt helipaketi hinnast on nad kõik erinevad ja erineva kvaliteediga.
Lampi asendamise teeb keerulisemaks ka see, et nad on erineva takistusega.
Hi-Fi (analoogsisendiga) võimendi küljes on 2-oomised, aga top-hi-fi (digivõim) küljes nt 8-oomised.
Millised on Stereo (võimendita, kõlarid otse headuniti küljes) lahenduses, ei tea.
LEDBeam
Kui NewTisile viitad, siis arvesta, et väga paljud seda ei näe.
Top-HiFI mõiste on NewTis-is ja BMW poolt nii ära hägustatud, et lõpuks keegi (ja skeeme vaadates tundub, et ka BMW ise) ei saa aru, millest kirjutatakse, mõistlik oleks konkreetse mudeli puhul kirjutada konkreetselt välja, millest jutt ja viidata lisa numbrile (*arvamused minu subjektiivsed):
HiFi system $676 (subjektiivselt on nagu on, samas tundub, et HiFi mõiste on BMW poolt täielikult devalveeritud)
Edasi kõik, mis kuidagiviisi Top HiFI all.
HiFi system Professional DSP $677 (ka Logic 7, toimib praktiliselt samuti nagu HK, võimendid sama tootja omad, valjukad samad, mis HK)
HK- Harman/Kardon surround sound system $688 (midbass on olemas, heli suht tasakaalus, F10-s vaikselt kuulamiseks parim originaalsüteemidest). Samas G31-s ei kannata mingit kriitikat võimendi vildaka seadistuse tõttu.
BO- Bang&Olufsen High End Surround Sound $6F2 (F10-s bass ja midbass puudu, twiiterid röögivad üle; samas paljudele meeldib, ju raske tunnistada, et on kõvasti üle makstud või on mu maitse nii palju erinev, :) Varasema reklaami järgi peaksid kõik valjukad olema valgustatud, F10 LCI-l on vaid esimesed tweeterid ja keskvaljuka korpus eest servast.
viltsone
On keegi vahepeal enda Hiina BO või BW kõlarid ka ära proovinud?
Ise vahepeal tegin uuendust enda BMW F11 helis. Istme alla said AI-Sonic BMW sw8 kõlarid. :lol: Vajab sissemängimiseks kuskil 2 nädalat siis teevad juba tavalise orginaal HiFi 676 süsteemiga normaalset bassi ja saab päris valjuks panna. Lisaks uste sisse lisasin Morel Virtus 402 kõlarid. Keskkõlari ostsin Hiinast BW oma. Karjub kriiskavalt ja vaja võtta ikka 3db maha ja kõrget otsa veel lisaks 6db, et mängiks teistega natukenegi kokku. Vähemalt saab kõvasti ja enamväem heli kvaliteediga kuulata. Veel päris rahul pole ja Match 7 up BMW võimendi osas mõtlen tõsiselt. Keskkõlariks proovisin veel Ground Zero SQ kõlarit ja mina teda selle OEM võimendiga endale meelepäraselt mängima ei saanud ja tuli madalama otsa heli sealt rohkem kui tahaks. :roll:
Kuidas teil heli uuendamisega läinud on? :D
