Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitus Postitas mel1 »
softi uuendamine ei anna midagi juurde,suvaline - toorik sobib
mel1
oleneb väljalaske aastast aga autol võib ka cdnavi lugeja olla
DVD märk on peal, peab olema DVD lugeja. Aga ma juba kahtlustan, et laser pekkis.
Kuigi DVD enam ei loe, siis CD-naviplaati võib veel isegi lugeda. Mitmel autol nõnda olnud.
See E65 naviseade kasutab veel vanema generatsiooni MK4 navi tehnoloogiat ja kaarditarkvara.
Jah. Aga CD variant on vist 2013 viimane versioon?
// Lugesin veel, et soovitatakse DVD-DL plaadile kirjutada?
Viimati muutis Volum, 19.01.2017 21:26 47, muudetud 1 kord kokku.
Roots
Postitus Postitas Roots »
Esineb nimelt mu E46l probleem ilmselt MK2 naviboxiga(ees kassetikas, väikse ekraaniga), päris pikalt on juhtunud nii, et ekraani pilt jookseb kokku ning alles kui auto uuesti käivitada tuleb pilt ette tagasi ning siis mingi aja pärast jookseb jälle kokku. Nüüd viimasel ajal pole isegi pilti ette võtnud, ainult see taustavalgus on olemas. Proovisin lahendada nii, et võtsin navil juhtmed tagant mõneks ajaks ja siis uuesti tagasi pannes töötas jälle mõnda aega (mõni päev). Vahepeal olin sunnitud autol akut vahetama kuna too oli üleöö otsad andnud, siis uue akuga oli jälle pilt isegi paar nädalat ees kuni hakkas uuesti jamama. Kuna ka uus aku on korra mingil moel üleöö tühjaks läinud, siis kui seda laadisin ja tagasi panin siis oli jälle navil mõnda aega pilt ees, aga nüüd jääle kadunud. Pole väga tahtmist igakord juhtmetega jännata, et pilti tagasi saada. Kas navi võib ilmselt lihtsalt vana ja omadega läbi olla või tasub millelegi muule tähelepanu pöörata veel?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Roots kirjutas:Esineb nimelt mu E46l probleem ilmselt MK2 naviboxiga(ees kassetikas, väikse ekraaniga), päris pikalt on juhtunud nii, et ekraani pilt jookseb kokku ning alles kui auto uuesti käivitada tuleb pilt ette tagasi ning siis mingi aja pärast jookseb jälle kokku. Nüüd viimasel ajal pole isegi pilti ette võtnud, ainult see taustavalgus on olemas. Proovisin lahendada nii, et võtsin navil juhtmed tagant mõneks ajaks ja siis uuesti tagasi pannes töötas jälle mõnda aega (mõni päev). Vahepeal olin sunnitud autol akut vahetama kuna too oli üleöö otsad andnud, siis uue akuga oli jälle pilt isegi paar nädalat ees kuni hakkas uuesti jamama. Kuna ka uus aku on korra mingil moel üleöö tühjaks läinud, siis kui seda laadisin ja tagasi panin siis oli jälle navil mõnda aega pilt ees, aga nüüd jääle kadunud. Pole väga tahtmist igakord juhtmetega jännata, et pilti tagasi saada. Kas navi võib ilmselt lihtsalt vana ja omadega läbi olla või tasub millelegi muule tähelepanu pöörata veel?
Kas CD on ka naviboxil sees? Kui jah, siis proovi kas ilma CD-ta toimib.
Roots
CD sees pole. Proovinud olen küll, et kuidas plaadiga toimib, aga sama lugu nagu ilma.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
MK3 naviboxi softi uuendusel viskab ette software will be uploaded. Edasi ei uuenda.
Plaat välja ja uuesti ning sama lugu. Lõpuks jääb ikka vana soft ette.
Milles probleem?
BMW
mel1
ilmselt liiga kange kraam mk3-le,viimane peaks olema sellele V. 22.0,mille sissesööb
mul sõi v32 ka
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Jah, uurisin niipalju, et peab isegi v32 lugema. Sai mitu softi proovitud, isegi v22 ja ikka sama lugu.
Plaat kirjutatud imgburniga aeglaselt. Viskab teksti ette ära: CD-ROM in navigation computer. Software will be loaded. Ja nii jääb, kuniks kuskile nuppu vajutana ja vana soft jälle ees.
Navi plaati loeb ilusti.
Kas mingi kala mu enda plaadil või on auto juures viga :roll:
BMW
BumBum
Ja ikka valisid Mode 2 /XA ning lõpetasid plaadi?
http://www.bimmernav.com/software.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Mode2 küll, aga sellest xa ja plaadi lõpetusest ei saanud hästi aru.
BMW
BumBum
"Mode 2 /XA" on üks asi. Mõnel programmil on see lihtsalt pikemalt väljakirjutatud.
Plaadi lõpetamine on see, et hiljem enam ei saa plaadile midagi juurde kirjutada. See võib juba ka vaikesäte seal olla. Finalize CD äkki võib selleks valikuks olla.
Netis leidsin ühe teema, kus on veel sellise asjaga probleeme. Soovitati v22.1 update peale lasta aga ei lugenud ka seda välja.
MK4 uuendamiseks kasutasin CD Burner XP- softi. Äkki kuidagi ka see mõjutab, millega kirjutatud.
Kristjan11
Peamine sõiduk: Bmw 740
Postitus Postitas Kristjan11 »
Mull sama asi peal aga telepilt tallinnas kuskil mujal pole ei leia signaali kuidas seta paremaks teha
Rasmus_s
Peamine sõiduk: 2004' 320i
Postitus Postitas Rasmus_s »
Kes teeb mõistliku hinna eest 2004a E46 jaoks värskeima navi plaadi?
Markss
Postitus Postitas Markss »
Rasmus_s kirjutas:Kes teeb mõistliku hinna eest 2004a E46 jaoks värskeima navi plaadi?
Kirjuta facebookis Holger Õun-ale
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Otsin kedagi padevamat kes uuendaks. 16:9 softi ara ja paneks gepsu toole. Paluks kirjutada pmi
cross
Postitus Postitas cross »
MK3 seade 16:9 ekraani järel....kaarte loeb nagu peab.
Tahaks eestikeelseks menüü saada.... seda tehakse vist "navtweak" iga ja siis uuesti isoks ja imgburniga plaadile...hetkel 5 plaati erinevate seadetega tehtud...plaat läheb sisse, korra ketrab ja viskab välja tagasi.
kellelgi eestikeelse softiga plaati üle mis toimiks?
Puhverdatud - Sarnased lehed
cross
cross kirjutas:MK3 seade 16:9 ekraani järel....kaarte loeb nagu peab.
edit: enne softi muutmist toimib, ilmselt kuskil isoks tegemisel kala sees
MaxiDj
Peamine sõiduk: BMW 535D E61
Postitus Postitas MaxiDj »
Mul E61 ja tundub CCC media peal, ülemine 6cd boks ja all dvd boks. Praegu mul on sees lõuna europaa kardiid. Kas saaks kuidagi panna põhja euroopa kardiid?
Autoks: 5 Series 535D (EUR), 2005-02-23
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Mure järgmine; Katkestasin kogemata softi uuenduse ära, nüüd pilt must ja enam uuendama ei hakka. Mis võimalused on korda saamisel? Navi on MK4
Tänud abi eest
Keerasid süüte välja progemise ajal? Tarkvara plaat ikka korrektne?
velvo6
PeeterA kirjutas:Keerasid süüte välja progemise ajal? Tarkvara plaat ikka korrektne?
Keerasin süüte välja jah!
Aga sain lõpuks korda, 3 tunidi katsetasin erinevaid plaate. Suval hetkel hakkab tarkvara laadima. Tegin 6 erinevat plaati, umbes 10ndal tiirul otsustas moodul et nüüd sobib.
Peale läks vales keeles soft, vist ei julge enam katsetada.
Keele muutmiseks on diag. seadet vaja. Olen paljudel teinud :D
velvo6
PeeterA kirjutas:Keele muutmiseks on diag. seadet vaja. Olen paljudel teinud :D
Kas sellega oled kursis miks kadus ära menüüst webasto juhtimine?
Panin softi peale, kõik toimis. Katsetasin webasto taimerit ja peale seda on kadunud menüüst!
See taimer oleneb spido kodeeringust mitte navi tarkvarast.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Ka minu autol kadus kunagi webasto valik ekraanilt. Aga peale spido pikslite remonti tuli tagasi, ehk võta spidolt pistikud tagant korraks, võibolla tuleb tagasi.
velvo6
Spidol on taimerid olemas! Aga ekraanil ei ole! Soft on V32
