e39 kõrin konsoolis
e39 kõrin konsoolis
Nimelt proovisin esmakordselt kasutada CD boxi. Panin plaadi taga pagassis siis sisse ning sisse istudes panin cd käima ning umbes sel ajal tuli esile orig. raadio tagant kõrin justkui oleks kassett sisse jäänud vms. Süüde väljas, kõrin kostub edasi. Samal ajal muusika ja kõik mängib/toimib ilusti. 98a. kassettiga orig mängija.
Re: e39 kõrin konsoolis
Siiamaani kõriseb/susiseb midagi autos. Võib tulla ka kliima tagant. miskit klapid, ventilatsioonid ??
Kliimaplokis pidi olema miski pisike vent mis puhatust tahab , see sul kõrisebki .
Mul suriseb ka õrnalt õrnalt .
Soovitati lahti võtta puhastada , siis pidi kõrin ära kaduma![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
See krõbin peaks lõppema 16min. peale võtme eemaldamist ja uste lukustamistohu.pall kirjutas:Siiamaani kõriseb/susiseb midagi autos. Võib tulla ka kliima tagant. miskit klapid, ventilatsioonid ??
Nüüd hommikul põriseb jätkuvalt, küll vähe tagasihoidlikumalt. :/enn1 kirjutas:See krõbin peaks lõppema 16min. peale võtme eemaldamist ja uste lukustamistohu.pall kirjutas:Siiamaani kõriseb/susiseb midagi autos. Võib tulla ka kliima tagant. miskit klapid, ventilatsioonid ??
Kui auto uksed lahti teed siis peaks auto sleepist üles ärkama .
Kui uksed lukku paned , 16 minutipärast kustub Parkingu tuli ära?
(Krt , manuaalkastil ei saa seda ju vaadata)
Automaat, jah see tuli kustub ära ( parkingu tuli) aga mini,(vent, mikroootoor ikka põriseb) Äkki viib aku hauda omadega?? Homme vast pistan näpud taha ja tirin välja, et probleemile lähemale jõuda.
Ma olen enam kui veendunud et kliimapokk suriseb.
Kui lahti võtad siis tee mõni pilt ka , ma pean ka endal selle asja ettevõtma , siis oleks lihtsam kui näen mis seal sees on ja kuidas lahti käib![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mina lasin kliimaplokis olevate ribide vahelt sinna mootori vahele spray määret ja jäi vait. Ega seal peale määrimise suurt midagi muud teha polegi.
aga kas pidev kõrin ja mehhaaniline töö akut ei või kurnata ja hauda viia ?
spray määre? Poleig kuulnud varem, kust saab, igast autotarvete poest?
ning nüüd vaikib? Peale 16min süüte väljavõtmist.ooDDoo kirjutas:Mina lasin kliimaplokis olevate ribide vahelt sinna mootori vahele spray määret ja jäi vait. Ega seal peale määrimise suurt midagi muud teha polegi.
huvitav, kliimaplokk on minu 98a. masinal 11/2001 , homsest uut kliimaplokki otsima. On's kellelgi pakkuda vanemat mudelit?
Kui seal tõesti ongi mingi väike vent sees siis seda ma ei soovitaks suruõhuga puhastada .d33m0n kirjutas:kas keegi suruõhuspreiga on ka proovinud puhastada?
See üks törts võib vendi nii kiiresti käima lüüa , et hakkab veel hullemat häält tegema .
Olen kuulnud, et vendi laager on see mis hakkab undama ja kõrisema... Ehk on abiks
