e39 kõrin konsoolis
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
e39 kõrin konsoolis
Postitus Postitas ohu.pall »
Nimelt proovisin esmakordselt kasutada CD boxi. Panin plaadi taga pagassis siis sisse ning sisse istudes panin cd käima ning umbes sel ajal tuli esile orig. raadio tagant kõrin justkui oleks kassett sisse jäänud vms. Süüde väljas, kõrin kostub edasi. Samal ajal muusika ja kõik mängib/toimib ilusti. 98a. kassettiga orig mängija.
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Re: e39 kõrin konsoolis
Siiamaani kõriseb/susiseb midagi autos. Võib tulla ka kliima tagant. miskit klapid, ventilatsioonid ??
Aular
Postitus Postitas Aular »
Kliimaplokis pidi olema miski pisike vent mis puhatust tahab , see sul kõrisebki .
Mul suriseb ka õrnalt õrnalt .
Soovitati lahti võtta puhastada , siis pidi kõrin ära kaduma :)
enn1
Postitus Postitas enn1 »
ohu.pall kirjutas:Siiamaani kõriseb/susiseb midagi autos. Võib tulla ka kliima tagant. miskit klapid, ventilatsioonid ??
See krõbin peaks lõppema 16min. peale võtme eemaldamist ja uste lukustamist ;)
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
enn1 kirjutas:
Nüüd hommikul põriseb jätkuvalt, küll vähe tagasihoidlikumalt. :/
Aular
Kui auto uksed lahti teed siis peaks auto sleepist üles ärkama .
Kui uksed lukku paned , 16 minutipärast kustub Parkingu tuli ära?
(Krt , manuaalkastil ei saa seda ju vaadata)
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Automaat, jah see tuli kustub ära ( parkingu tuli) aga mini,(vent, mikroootoor ikka põriseb) Äkki viib aku hauda omadega?? Homme vast pistan näpud taha ja tirin välja, et probleemile lähemale jõuda.
Aular
Ma olen enam kui veendunud et kliimapokk suriseb.
Kui lahti võtad siis tee mõni pilt ka , ma pean ka endal selle asja ettevõtma , siis oleks lihtsam kui näen mis seal sees on ja kuidas lahti käib :)
Mina lasin kliimaplokis olevate ribide vahelt sinna mootori vahele spray määret ja jäi vait. Ega seal peale määrimise suurt midagi muud teha polegi.
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
aga kas pidev kõrin ja mehhaaniline töö akut ei või kurnata ja hauda viia ?
spray määre? Poleig kuulnud varem, kust saab, igast autotarvete poest?
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
ooDDoo kirjutas:Mina lasin kliimaplokis olevate ribide vahelt sinna mootori vahele spray määret ja jäi vait. Ega seal peale määrimise suurt midagi muud teha polegi.
ning nüüd vaikib? Peale 16min süüte väljavõtmist.
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
huvitav, kliimaplokk on minu 98a. masinal 11/2001 , homsest uut kliimaplokki otsima. On's kellelgi pakkuda vanemat mudelit?
d33m0n
Postitus Postitas d33m0n »
kas keegi suruõhuspreiga on ka proovinud puhastada?
-kodanik-
Aular
d33m0n kirjutas:kas keegi suruõhuspreiga on ka proovinud puhastada?
Kui seal tõesti ongi mingi väike vent sees siis seda ma ei soovitaks suruõhuga puhastada .
See üks törts võib vendi nii kiiresti käima lüüa , et hakkab veel hullemat häält tegema .
SilverE39
Postitus Postitas SilverE39 »
Olen kuulnud, et vendi laager on see mis hakkab undama ja kõrisema... Ehk on abiks
