e39 telku!!
atic
e39 telku!!
Postitus Postitas atic »
tere kõigile olen uus bmw omanik!!! :D sai paar päeva tagasi soetatud e39 2,5tds 1998a. autoga olen rahul kuid on vähe värvikahjustusi ja telku ei tööta ehk siis ei võta mingit pilti ette kogu ekraan on tume,ei näita mitte kui midagi ei kütusekulu ega muud :( äkki keegi oskab nõu anda!!! tänud
JannP
Re: e39 telku!!
Postitus Postitas JannP »
Kui on 4:3 telekas (ehk siis väike) siis võib viga olla külmjootes.
atic
Re: e39 telku!!
väike ekraaan ehk siis nagu vanema malli oma mitte uuema!!!ja mis see külmjoode veel on :D
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: e39 telku!!
Postitus Postitas birgit123 »
Külmjoode on kontaktpinna mustuse või jooteaegse madala temperatuuri tõttu tekkinud kehv ühendus. Kui seade kannatab põrutust võib olla tegu külmjootega.
atic
Re: e39 telku!!
ok...aga kuidas see kindlaks teha kas on viga selles..
JannP
Re: e39 telku!!
Ilmselgelt kui ise ei oska siis tuleb viia kontrolli, näiteks Tallinnasse Mureli tn 5.
makaron555
Re: e39 telku!!
Postitus Postitas makaron555 »
Mul on suht sarnane probleem, aga mul on suur ekraan ja enne töötas ilusti. Suve lõpu poole läks paar korda kuumaga lolliks ja hakkas virvendama. Nüüd kahjuks kogu aeg virvendab, teab keegi või on sarnane probleem olnud? Pean kuskile kontrolli minema või uue ekraani ostma?
