Mida arvate sellest masinast?
Kas keegi teab lähemalkt seda massinat ja mida see 1,8 mootor endast kujutab(head,vead).Tänks info eest!!
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html Äkki keegi aktiveeriks selle!!
Ja nii ongi....
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
käisin vaatamas suve lõpus(aug),kuna uuena eestist ostetud siis siin kõvasti vatti saanud,tänasel päeval võin öelda,et krt edasi ka ei liikunud - 1,8 ja automaat...
tagant numbri alt keskelt ja alumine pagaasniku serv on täiesti läbi roostetanud ju on laksu saanud sinna vms,nahk sisu on ära hooratud,taga istmel on koera veetud ja seal lausa tükid väljas küüntega tõmmatud,väljast peale vaadates oli kohe sellise "väsinud" olemisega,piltidel tundus too kord ka sisu vägev, lisavarustuse kohta ettehetiteid pole,seda on seal kõvasti ja sel hetkel kõik toimis ka,a ja veel see puit seal armatuuril jms on ka selline mõnest kohast pragunenud ja mitte just kõige ilusam imo... omanik ütles ise et mootor Ok aga et õli laseb läbi kuskilt,et pidi just mingit tihendit vahetama minema,ei tea...
eks mine vaata ise üle ja otsusta,mina loobusin sellest mõttest kohe ja ainuke asi mis tõmbas oligi varustus ja hele sisu aga selle eest pole üldse hoolt kantud
ja kütust ta kohe kindlasti nii vähe ei võta!!!
h82lose kirjutas:käisin vaatamas suve lõpus(aug),kuna uuena eestist ostetud siis siin kõvasti vatti saanud,tänasel päeval võin öelda,et krt edasi ka ei liikunud - 1,8 ja automaat...
Kolmese mädanemine pagasiniku servast ja taga paneelil pole tingitud avarii tagajärjest-see on nende haigus, sealt roostetama hakata!
Ära plära. E36 on selline roostesõber, et anna aga olla. Kui roostet pole, on auto kas Itaaliast või värskelt värvitud. IMHOCeed kirjutas:julgen väita et ei ole.üüpviga t ta ei roosteta seal pagassi juures, laxu tagajärjel ikka. kolmene roostetab üldse vähe tegelt.
Enda kunagise auto esitiivad pidasid meie kliimas vastu ca 8a. Seejärel lasin UMis uued panna. Pagasi luugi alusel liistul tulid mullid üles 7.ndal eluaastal. Lasin UMis ära teha ja siiani korras. Peeglite aluosadelt olen näinud värvi irdumas juba 3a vanustel E36tel. Jne.
minu auto on siis 1.5a tagasi saksast tulnud ja kui sain olid juba koopaäärtest värv lahti pekstud kivide poolt. Aga seda pole niisama näha kui ainult lähedalt vaadates ja koopaservi seestpoolt uurides. Roostes on nad ka sealt, aga see rooste on täpselt samasugune nagu 1.5a tagasi, pole hullemaks läinud, kunagi suvel tuleb lasta ära teha... aga samas kas on vajadust, sest see rooste on pm olematu
