Saksast auto ARKis registreemine
Postitatud: 19.03.2023 19:57 42
Postitas tupsumas1n
Tere!
Järgmisel nädalal lähen arvele panema Saksast toodud auto, kas keegi oskab mingeid soovitusi anda? Mille peale tähelepanu pöörata?
Olen ostnud auto Eestis ettevõtte poolt, kõik paberid on olemas (Kehtiv Saksa TÜV, tehniline pass, ostu-müügileping Saksa omaniku ja ettevõtte vahel ning minu ja ettevõtte vahel), auto on iseenesest ka täitsa ok, läbisõit õige, kere korralik jne. Hetkel on autol Saksa numbrid peal.
Olen õigesti aru saanud, et läbin ARKis tehnoülevaatust, saan Eesti numbrid kätte, maksan riigilõivu ja asi tehtud?
Puutun esimest korda sellega kokku, seega kõik soovitused on teretulnud.
Tänud ette.
Re: Saksast auto ARKis registreemine
Postitatud: 19.03.2023 20:33 10
Postitas RazzKalbass
Kui autol kõik paberid olemas, vin kood ei ole rikutud ja pole mingeid piiranuguid peal või varastatud siis ARK´i aeg sõiduki registeerimiseelsesse kontrolli. Kui kõik ok ja auto vanem kui 2018 saab üldiselt samal päeval auto arvele ja ei ole mingi eriline auto millel pole tüübikinnitust arvutis olemas (mul ühel Berlingol oli nt tüübikas puudu ja läks nädal)
Kas sul COC/EWG on olemas? Teeb ARK teenindaja elu lihtsamaks. Kui autol kehtiv Saksa TÜV peal siis kantakse Eesti üle lihtsalt. Teed kindlustuse ja sõidad.
Saksa passe on 2 tk - suur ja väike pass (teil I ja teil II) väike pass isegi tähtsam, kui seda pole on hapu.
Postitatud: 19.03.2023 21:15 52
Postitas tupsumas1n
RazzKalbass kirjutas: 19.03.2023 20:33 10 Kui autol kõik paberid olemas, vin kood ei ole rikutud ja pole mingeid piiranuguid peal või varastatud siis ARK´i aeg sõiduki registeerimiseelsesse kontrolli. Kui kõik ok ja auto vanem kui 2018 saab üldiselt samal päeval auto arvele ja ei ole mingi eriline auto millel pole tüübikinnitust arvutis olemas (mul ühel Berlingol oli nt tüübikas puudu ja läks nädal)
Selgita palun, mis asi on COC/EWG? On kaks passi jah, suur A4 peal ja väike.
Postitatud: 19.03.2023 23:43 54
Postitas LEDBeam
Mingi .... on maksuameti kontrolliga, tuleb anda alates mingi väljalaskeaastaga masinal paberid eelkontrolli. Täpsemalt vt TrA lehelt https://www.transpordiamet.ee/soidukite ... e-kontroll
Postitatud: 20.03.2023 01:31 25
tupsumas1n kirjutas: 19.03.2023 21:15 52
Saksa tüübikinnituse leht. Aga noh saab ilma selleta ka, siis läheb lihtsalt kohapela rohkem aega veidike.
Postitatud: 20.03.2023 11:20 41
Postitas tupsumas1n
RazzKalbass kirjutas: 20.03.2023 01:31 25
Arusaadav, tänan mõistliku vastuse eest. Loodan, et läheb kõik ilusti läbi
Postitatud: 20.03.2023 17:57 17
Postitas buumerm
Alustama pead ju mnt e- teenindusest kus täidad vajalikud vormid ja laed üles kõik dokumendid. Siis läbib see esimese kontrolli. Vajadusel tehakse ka uus tüübikinnitus mis võtab veidi aega. Kui kõik korras saad panna sobivasse büroosse aja. Seal aetakse asin sisse ja vaadatakse üle. kui kõik korras väljastatakse reg numbrid ja reg tunnistus.
Postitatud: 20.03.2023 18:05 04
Jah viimased aastad on veel süsteem et pead ise teenindaja töö ka ära tegema - e-teenindusse logid sisse ja teed eelregisteerimise taotluse. Suht haige :D
Postitatud: 20.03.2023 18:14 49
Postitas buumerm
RazzKalbass kirjutas: 20.03.2023 18:05 04 Jah viimased aastad on veel süsteem et pead ise teenindaja töö ka ära tegema - e-teenindusse logid sisse ja teed eelregisteerimise taotluse. Suht haige :D
Minuarust midagi keerulist nende vormide täitmisel küll ei ole. Algandmed on kõik auto dokumentides olemas. Oluliselt mugavam kui vanasti jõlkuda büroos ja käsitsi dokumente täita.
Postitatud: 20.03.2023 18:18 07
Ei pidanud käsitsi küll seal midagi tegema, ostu müügi leping ja saksa pass teenindajale ja ise jõid kohvi
Postitatud: 05.04.2023 08:27 37
Postitas buumerm
Kuidas kogemus oli siis?
