E91 bensiin?
Postitatud: 12.06.2020 10:20 15
Postitas KalleP
Mis mootoriga E91 on kõige murevabam?
Kuna üle 10a omanud vaid diiselmootoriga masinaid siis bensiini puhul ei teagi mida autot ostma minnes jälgida.
Hetkel aastane läbisõit on jäänud keskmiselt nii 15-20k km, nädala sees enamus sõite hommikul ja õhtul umbes 5km ainult. E91 dislale see ilmselt ei meeldiks niiväga, eriti dpf-le.
Kuidas sellel masinal kett vastu peab?
Manuaal kast ok või pigem automaat?
Mis on sellel masinal tüüpvead?
Või pigem siiski vaadata e46 või e39?
Re: E91 bensiin?
Postitatud: 12.06.2020 11:49 40
Postitas Roland325
Kõige murevabam kompott sellel kerel oleks bensukas 325 või 330 manuaal :)
Re: E91 bensiin?
Postitatud: 12.06.2020 12:11 05
Postitas soz
E90/91 peal pakutud mootoritest on prefacelift R6 bensukad (N52) kõige mõistlikumad/murevabamad.
Ehk siis jah 325/330 enne 2008 aastat.
Re: E91 bensiin?
Postitatud: 12.06.2020 13:43 20
Postitas sigaelmar
Kas nendele M54 ei pakutud? See oleks veelgi pommikindlam.
Re: E91 bensiin?
Postitatud: 12.06.2020 14:24 08
Postitas soz
Tundub, et ei pakutud jah. Wiki järgi on preface N52.
