Tere,
Kas keegi on vaatamas käinud või omab infot antud isendi kohta - http://www.auto24.ee/used/2475726" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida üldiselt võiks kaeda peale kere enda, välimuselt olen korra näinud sellega on selge aga tehnika osas, mis antud mootoril ja käigukast võiks ostueelselt üle kaeda täpsemalt?
Tänan.
E46 Touring 320i Tartus
Re: E46 Touring 320i Tartus
ralak kirjutas:Tere,
Tänan.
Proovitud, kontrollitud: mootor lekib õli, ilmselt klapikambri kaane vahelt, tihend olevat äsja vahetatud kuid ikka lekib, milles võib veel asi olla, oskab keegi aidata? Mootorist endast ehk plokikaane vahelt ei paistnud tulevat kui tõstukil kaesime.
Muidu sõidab üsna kenasti, kast toimetab üpris viisakalt ja veermik on ka vaikne.
Valesti pingutatud kaas kinni, odav tihend või siis kaas on õrnalt paindus, siis hakkab ta uuesti lekkima. Suht tüüpviga 2.2 bensukatel. Võid töötava mootoriga vaadata õlikorki lahti keerates kas tõmbab tugevalt vaakumi.ralak kirjutas:ralak kirjutas:Tere,
Tänan.
Peale agresiivsemat sõitu viskab õli haisu ka salongi?
Isiklikult mina nii lisadevaest E46 ei ostaks. Ainuksed lisad ongi keskel käetugi, atm kast, kliima ja ees udutuled.
Tänud sulle info eest!Frenzi kirjutas:Valesti pingutatud kaas kinni, odav tihend või siis kaas on õrnalt paindus, siis hakkab ta uuesti lekkima. Suht tüüpviga 2.2 bensukatel. Võid töötava mootoriga vaadata õlikorki lahti keerates kas tõmbab tugevalt vaakumi.ralak kirjutas:ralak kirjutas:Tere,
Tänan.
Tõesti kui kiirendada paar korda viskab õlikärsaka salongi ja päris korralikult mis ongi peamine mure ja väga häiriv. Uus klapikambrikaas on UMs 300.- kopikatega... ulme, samas kasutatu ost oleks risk ilmselt+kes neid niisama mootori kyljest ära myyb.
Ja üldse blank mis blank...ja hind pole ka teab mis soodne, arvele ka veel võtmata. Ilmselt loobun.8
