Turvavarustuse puudumine uuematel autodel
Postitatud: 29.10.2015 07:53 11
Postitas patrik
Viimasel ajal järjest uuemaid autosid kontrollides tulnud välja osaliselt või täielikult puuduv airbagide süsteem. Airbagide tuled ei põle, kõikidel asjadel takistid vahel.
Sageli väga raske avastada, pettused hästi tehtud. Aitab vaid lahti võtmine. Tavakontrollis ei pruugi välja tulla!
Üks f10 nii peenelt tehtud et ei aidanuks ka lahti võtmine
Re: Turvavarustuse puudumine uuematel autodel
Postitatud: 29.10.2015 07:57 19
Postitas patrik
Rooli airbag sisaldab lõhkelaengu asemel porolooni ja vineeritükki
Selle auto puhul ei saanud veel aru et keegi siga nahatab neid ja paigaldab kleepimise teel kirjad ja logod. Töö äärmiselt professionaalne.
Postitatud: 29.10.2015 07:59 05
Postitas patrik
Postitatud: 29.10.2015 08:02 08
Postitas patrik
Siin pildil juhi turvapadi mis pealtnäha ok? Teine e70 kuu aja jooksul juba! Puuduvad kõik turvakardinad, padjad, pingutid lahti käinud, pingutid tagasi lükatud. Vahele jäi puhtjuhuslikult, töö äärmiselt professionaalne.
Tegelikult nahaga kaetud ja pasuna ning airbagi kirjad
peale kleebitud
Tõepoolest, keegi on lõiganud tähthaaval pasunate ja airbagi kirja maha ja kleepinud uuele kattele!
Postitatud: 29.10.2015 08:30 05
Postitas Raivo
Kas on teada ka kust riigist need masinad pärit on?
Omanikule ikka äärmiselt ebameeldiv olukord
Postitatud: 29.10.2015 08:34 52
Postitas patrik
Eks ta tüüpiline auto toomise skeem ole. Viimane juhus sai ostueelses kontrollis avastatud ja ost jäi katki.
Selliste vigade avastamine vajab auto täiendavat lahtivõtmist!
Meenub ka üks f10 mis sel aastal tuli minu juurde parandama jalakäijae turva süsteemi. Um-is kontrollitud ja vigu ei avastatud, ei avastanud ka mina esimesel korral kuna pistikud paigas ja süsteem lähteasendis. Üllatus tuli alles avarii korral kui pistik purunes ja märgutuli ei läinud põlema sest takisti oli intgreertud juhtmestiku sisse
Postitatud: 10.11.2015 10:48 54
Postitas arnis
Bägi võiks panna grammikaalule ja võrrelda originaalkaaluga, kuid
põlvemeistrid võivad ka selle peale mõelda.
Ühel päeval hakkavad põlvemeistrid takisteid airbagi sisse peitma, et
isegi pistikute lahti ühendamisel süttiv tuli petab ära.
Postitatud: 11.11.2015 19:56 59
Postitas pd5wmd
Sellise autoga ohtlik sõita ju, laksu paned siis ei päästa sind miski ju
Postitatud: 12.11.2015 00:32 44
Postitas Sandor
Kohe kargavad välja mossemehed kes räägivad sellest kuidas kunagi polnud turvavöösidki ega talverehve aga ikka sai sõidetud.
Postitatud: 13.11.2015 06:02 45
Postitas icedog
Mis sul mossemeeste vastu on?Mosse on ju bemari poolvend
