BMW E70 3.0i 200kw
Postitatud: 15.08.2015 09:20 51
Postitas deiv0
Terv kas keegi omab või teab kedagi kellel on olnud eelnimetatud kasutatud auto?Mis on murekohad diisliga võrreldes?Kas mootoril on samuti keti hädad?
Re: BMW E70 3.0i 200kw
Postitatud: 15.08.2015 11:26 08
Postitas sigaelmar
Mina arvan, et see on kõige muretum mootor E70 peal.
Siin on lugemist ka:
http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2311" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 15.08.2015 15:35 06
Postitas Tauri_J
n52 mootoril oli ülemise poolega mingi jama
Postitatud: 16.08.2015 00:34 28
Postitas sigaelmar
Seda foorumint lugedes tundub, et neid mootoreid, millega poleks mingit jama, pole BMW ammu enam teinud
Postitatud: 16.08.2015 08:22 08
Postitas deiv0
sigaelmar kirjutas:Seda foorumint lugedes tundub, et neid mootoreid, millega poleks mingit jama, pole BMW ammu enam teinud
Ma ise kaldun ka sinnapoole.Tuleb vist margivahetsele mõelda.
Postitatud: 16.08.2015 14:51 29
Postitas TT
Tuleb vist margivahetsele mõelda.[/quote]
Või siis vähem foorumit lugeda
Postitatud: 16.08.2015 16:01 21
Postitas kloox
E-60 fl peaks ka see kone peal olema.Külmast peast podises kuni soojaks läks ja siis käis ilusti.Um-is ei suudetud viga üles leida ja nii ta maha müüdigi.Kui pedaali ei puutunud,siis mootori tuld ka ei visanud põlema.08 aast masin ja Um-st ostetud.Rohkem pole kokkupuudet bensukatega olnud.
Postitatud: 20.08.2015 23:37 46
Postitas karlhobe
N52 peaks vägagi korralik olema veel, N53 on juba probleemne oma pihustite ja sinna juurde kuuluvaga.
Minu 530i 200kw oli suht samasugune nagu eelmine kasutaja kirjeldas.
Samas peres ka üks E60 525i 160kw, 07 lõpp ja UM-ist uuena (algselt demoauto) ja peaks ka N53 olema - hetkel ls küll ainult 100k umbes, kuid reaalselt ei ole midagi katki läinud/tööd vajanud - kalla, talla ja hoolda korralikult.
Postitatud: 21.08.2015 09:37 09
Postitas Paap
Sellel mootoril on 315nm ja auto kaalub ~2100kg.
Selle auto nm/kg suhe on sama mis vabalthingaval kaheliitrisel bensiinimootoriga ford focusel.
Tüüpiline väljavõte välismaa foorumist:
"I had a 2008 X5 3.0si and unfortunately the acceleration is very poor. Its a NA engine making 260 hp an 220 ftlbs torque. The vehicle is very heavy. There is nothing wrong with your X5, its just not a quick vehicle."
Olen omanud e53 3.0i (170kw)
Hetkel oman e70 4.8i (261kw)
Tehaseandmete järgi on E70 4.8i isegi ökonoomsem, reaalsuses u sama kütusekulu mis E53 3.0i oli.
