1. leht 2-st
Sooviks infot: BMW 530d
Postitatud: 04.10.2010 20:47 47
Postitas tormi20
Re: Sooviks infot: BMW 530d
Postitatud: 04.10.2010 21:07 52
Postitas Andre_T
Lingid ühesugused
edit:
Viimati muutis tormi20, 04.10.2010 21:35 15, muudetud 1 kord kokku.
ilmselt oli
Postitatud: 07.10.2010 09:35 53
Postitas kalju24
Lingid siiski erinevad.
Sooviks Samuti nende kahe kohta täpsemalt infot kuna endalegi silma jäänud.
Helistasin selle 882 MGV kohta öeldi et korrapäraselt hooldatud ja korras auto.
Nädalavahetusel plaan seda vaatama minna.
530d otsingud jätkuvad veel siiamaani üle poole aasta juba.
eelmine mille oleks ära ostnud jõudis biohazard minust ette.
Postitatud: 07.10.2010 11:34 52
Postitas MartenL
Müügikohas oli üks kindlustuse poolt mahakantud mazda 6 hea ja korralikuna müügis. Jutt ei maksa midagi, pead ise faktid üle kontrollima.
Postitatud: 07.10.2010 13:57 34
Postitas tafkin
kalju24 kirjutas:Lingid siiski erinevad.
Kontrolli vin koodi järgi, kas tegu ikka originaal M-Paketiga või on lego:)
Pildil näha, et on tavaline laepolster (hele), tagumine stange tavaline, veljed Samuti tavalised (kuigi see pole eriti näitaja).
Edu ostmisel!
Postitatud: 07.10.2010 13:58 40
Postitas Holari
Selle Pärnu autoga olen nata tuttav, seest korralik, vigasid ei ole, kõik lisad töötava, väljast samuti kena ja ilus ja sõidab samuti kenasti. Tasub kindlasti üle vaadata.
Holari
Postitatud: 08.10.2010 08:38 16
Postitas tormi20
Tere Kalju 882mgv käisin uurimas korra. airbagi tuli põles ütles et istme sees võrk puru pidi deagnostiga tegema siis veel õõtsad ära vahetama ja mingid juhtmed olid kah lahti müra on kah liiga suur sees ei tea kas pole müra matte sees
Postitatud: 08.10.2010 08:44 30
Postitas TiitR
Ülemisel on millegipärast vanatüübi neerud ees ja huvitav, et ainult sulas müüakse ja liisingusse mitte ei taheta anda? Kardetakse, et kui liisingus, et siis võib varjatud vigadega tagasiostmine rohkem võimalikuks saada?
Alumisel, nagu juba mainitud on ilmselt jah tegu Individual paketiga ja m-paketi esistange hiljem lisatud.
Postitatud: 08.10.2010 11:30 08
Postitas Leedu
alati ei tasu seda karta. Lihtsalt kui omanik tahab selle eest 134 000 eeki saada siis ta ei viitsi selle liisinguga järelikult mässata. Teatavasti liising enne raha ei kanna müüjale kui nädal või siis vastavalt lepingule 2 nädalat. On igasuguseid haigeid ostjaid olemas. Mõtlevad ümber või siis raha probleemid. Liising ei küsi miks tahad tagastada, igaljuhul on õigus tagastada ja olegem ausad, endale ka ei meeldiks kui mingi suvaline jorss sõidab nädal aega sinu autoga ringi ja siis toob lihtsalt tagasi.
Postitatud: 08.10.2010 12:36 44
Postitas kalju24
Jama lugu küll siis langevad mõlemad mängust vist välja kuna oli plaan vana sisse anda ja ülejänud liisingusse.
Uut teemat ei hakka tegema kas keegi teab sellest autost midagi
http://www.auto24.ee/used/722973
ise lähen küll homme võibolla tallinna vaatama neid valikuid aga oleks tore kui juba saaks midagi teada.
Postitatud: 08.10.2010 17:57 25
Postitas AllarH
Kui on huvi auto vastu siis võid omapoolse pakkumise saata postkasti, otsest müügisoovi pole aga kui summa on sobiv võib asja arutada.
Postitatud: 08.10.2010 22:56 04
Postitas Henri.
Leedu kirjutas:endale ka ei meeldiks kui mingi suvaline jorss sõidab nädal aega sinu vigase autoga ringi ja vea avastades toob selle lihtsalt tagasi.
Fixed. Liisingusse ostmine annab just ostjale võimalikku ettenägematut või varjatud viga vältida. See on küll eriti halb
Postitatud: 09.10.2010 12:31 25
Postitas 2XX5
Defineerige palun kasutatud auto puhul "varjatud viga"?
Postitatud: 09.10.2010 12:50 06
Postitas Leedu
akibo kirjutas:Leedu kirjutas:endale ka ei meeldiks kui mingi suvaline jorss sõidab nädal aega sinu vigase autoga ringi ja vea avastades toob selle lihtsalt tagasi.
Mina sinu asemel ei võtaks sõna teemadel millest sa päris täpselt ei tea. Miks siin foorumis pole siiamaani kirjutatud mis sellel autol viga siis oli ja kas selline viga oli tal müües küljes? Kui sellist viga oskad sina ette näha ja nn. "varjata" siis ilmselt töötad sa praegu valel erialal.
Postitatud: 09.10.2010 13:42 50
Postitas kristiky
Tere Kalju24!
Räägi, kas käisid Tln -s vaatamas seda autot
http://www.auto24.ee/used/722973 olen ise ka sellest huvitatud.
Postitatud: 09.10.2010 15:29 14
Postitas kalju24
Tere!
Kristiky kahjuks ei jõudnud selleni kuna oli ka muid tegemisi tallinnas kui autosi üle vaatada.
Postitatud: 12.10.2010 11:24 35
Postitas kalju24
Tere!
Ei hakka jälle uut teemat tegema niisiis, kas keegi on seda isendit vaatamas:
http://www.auto24.ee/used/761874
käinud ainuke asi mis piltide peal silma jäi on et telefoni pole, aga auk olemas, aga see niivõrd tühine asi millel üldse ei tasuks end häirida lasta.
Postitatud: 12.10.2010 11:39 17
Postitas TiitR
kalju24 kirjutas:Tere!
Ei tea, kas jälle valguse ja värvide mäng, kuid mulle tundub, et mõlemad esitiivad on eritooni? Üks tumedam ja teine heledam? Aga vb. näen ma hunti seal, kus seda polegi?
Postitatud: 12.10.2010 12:36 57
Postitas tafkin
Telefon süsteem on peal (bluetooth). Kui sul on mobiil millel on sinihammas küljes siis on see väga hea lisa. antud autol on puudu ainult see karp/mobiilialus. UM-s maksab see ~150.-eeku (karp).
Autol puudub istmesoojendused, eeldab lõunamaa paketti (termostaadid,tosool on soojema kliimale mõeldud)
"tehasest tellitud INDIVIDUAL sisu... , individual (kompfort istmed)" see on paras naeru koht
Individualis ja komfort istmes pole siin haisugi. On nahkpolster elekrtiline.
Esiosa on ja teist tooni.
Tihtipeale on nii, et kirjutatakse mida sülg suhu toob ja kui lähed kohal, siis on hoopis teine pilt välja reklaamitud asjast.
Aga see võib olla erand:)
Postitatud: 12.10.2010 13:00 43
Postitas TiitR
tafkin kirjutas:kalju24 kirjutas:Tere!
..juba öeldule võib lisada, et e60-le sellist velge küll originaalis 17" ei saanud...vaid 18". Siin alla aga ilmselt järjekordne replica ja ainult kirjaga, "et e60 originaal velg"
Postitatud: 12.10.2010 14:15 17
Postitas Tsetseen
Ma ei teadnudki, et United motors on saksamaale laienenud..viimane auto on sealt väidetavalt pärit.
Postitatud: 17.10.2010 13:56 06
Postitas kalju24
Niisiis sai see viimane auto siiski ära ostetud ila tuli sealt müügimehelt nii mis kole panime sõbraga läpaka taha antsime pea tund aega piitsa ning vigu ei olnud ainuke asi mis tuleb lähitulevikus ära vahetada on etteandepump kuna rõhk oli natuke liiga väike
Postitatud: 17.10.2010 15:55 14
Postitas 750iM
Enne sind lammutasin mina seda 2 tundi.. 2 tundi sai see auto sellist valu ja elu et oioioi
Ja enne mind lasi sõber selle peeneks... nii et jah see auto on ikka tsipa piitsa siis saanud
Ma panin ka läpaka taha ja siis otsisime augulise tee ning siis
lappar põhja
Et jah käime ikka proovisõitu tehes võõrast vara lõhkumas
Postitatud: 17.10.2010 17:06 42
Postitas eero6
kalju24 kirjutas:Niisiis sai see viimane auto siiski ära ostetud ila tuli sealt müügimehelt nii mis kole panime sõbraga läpaka taha antsime pea tund aega piitsa ning vigu ei olnud ainuke asi mis tuleb lähitulevikus ära vahetada on etteandepump kuna rõhk oli natuke liiga väike
Teile sõbraga oleks tuld selle nalja peale piitsa anda
Postitatud: 18.10.2010 05:56 34
Postitas kalju24
Aga mis oli siis põhjus, et te sõbraga selle ära ei ostnud?? kas hind või leitside mõne raskema vea??
Postitatud: 18.10.2010 10:23 23
Postitas margus-aol
Kas kellelgi on infot selle auto kohta ja kui keegi on käinud vaatamas siis anna teada mis seisus on.
http://www.auto24.ee/used/736477
Postitatud: 18.10.2010 13:36 26
Postitas foxy007
Kui Sa oleks oma eelmise teema pealkirja vormistanud eeskujulikult poleks seda lukku pandud!
Postitatud: 18.10.2010 14:25 32
Postitas TaaviI
Käidud proovimas ja sõitmas, sai ka juhtmed autole taha ühendatud. Midagi erilist viga ei leidnud, vist oli airbagi viga sees aga pole kindel, kuna mitut autot sai sama päev vaatamas käidud. Ahjaa, tulepesurid ei töötanud, voolikud vist kehvasti taha ühendatud. Muidu mootori töös häireid ei olnud, samuti oli veermik korras, amordid, laagrid, hoovad - OK, nii nagu kuulutuses ka öeldud. Põhja alt ilma roosteta, lekkeid ei avastanud. Sisu oli ilus ja puhas, kõik lisad, mis kuulutuses on digi tv, navi, dvd mängja jne. oli olemas ja mängis ilma probleemideta. PS! Sound oli 5+
Minek oli hea, nagu igal samasugusel korras 530d. Mulle jättis auto positiivse mulje aga kahjuks jääb minu rahakotile hind pisut kõrgeks.
Postitatud: 18.10.2010 14:30 30
Postitas margus-aol
TaaviI kirjutas:
Tänud
Postitatud: 18.10.2010 14:49 32
Postitas MartenL
TaaviI kirjutas:
Terv,
hind on kuulutses kirjas. Omanikul läks kindlasti vähemalt tund kaduma.
