Mida meelespidada ja jälgida ! E34 2.0 110 kw
miksmittenyyd
- Peamine sõiduk: BMW E61 3.0 160KW
Tere plaan osta kohe üks e34 2.0 bensukas .
Mida peaks kindlasti silmas pidama ?
- Oliver.L
Re: Mida meelespidada ja jälgida ! E34 2.0 110 kw
Et seda kere hakati tootma November 1987 ning mootor on pea 25a vana.
Jah, rooste on tema esimene vaenlane. Kindlasti vaadata ka põhja alla, kas bensu- ja piduritorud on veel terved või mädanevad pahasti.
Kui on vahetatud, on juba lotovõit.
Minu omal kukkus korra ka bensupaak Liivalaia tänava vagusid risti ületades vastu maad, sest seda kere küljes hoidev metallvits oli läbi mädanenud.
miksmittenyyd
Aitäh oliver !
karmo
Mis hinnaklassi sihid,kas on Eestis müügil olev?
- Mike22
- Peamine sõiduk: E34 / E38 / E39 / E53
Tähtsuse järjekorras:
1. Kere. Kui on keevitatud jne lapitud ja odavalt värvitud, siis selle auto hind tulevikus ei tõuse, nagu tõuseks keevitamata ja hea kerega autol.
2. Üldine väsimuse tase. Teed ukse lahti ja saad kohe aru kas on värske olemisega originaal konditsioonis auto või väsinud lego.
3. Tehnika. Mootor, kast, sillad, pidurid, jne.
4. Lisad. Hea kui on kliima ja püsikas.
5. Ajalugu.
Sõltub muidugi hinnaklassist. Kui hind 5k, siis ilmselt midagi head seal ei ole. Kui 8-10k kanti siis lootust on. Edu valimisel!
5. Ajalugu.
Jälgi, et automaat ei ole
Mul oli üsna värske olemisega 520 automaat ja mitte keegi ei tahtnud. Pooltele ei meeldinud see mootor ja ülejäänutele ei meeldinud see käigukast.
