X5 2003 3,0D probleem käigukastiga
AlariK
Postitus Postitas AlariK »
Autot käivitades tekib armatuuri veateade TRANS.FAILSAFE PROGRAM, see peaks olema nö. avariirežiim ?
Avariirežiimis peaks auto töötama ainult 3.käik ning tagrupidikäik, kuid töötavad kõik, esimest kahte lülitab lihtsalt imelikult järsult, muid anomaaliaid ei ole.
Kas tegu on mingi pisema veaga või on kast minemas ?
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Dia transrem aitab sind.
Mul loopis 740ia l sama asja ette. 2 käigu kasett oli libisenud ja mingi andur pani segast.
Helista Dia poistele ja kurda muret.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
henri
Postitus Postitas henri »
Et Tartu Dia mehed jagavad ka asja?
Mis hinnaga ära teevad, kui pikad järjekorrad?
AlariK
Minul lahenes probleem Dia abiga.
UM soovitas käigukasti vahetust, mis oleks maksma läinud ca 65 000.-
Dia-s lahendati probleem ca 10x odavamalt, tegelik probleem peitus solenoidides, veest kannatada saanud juhtmetes ning chip-is.
Käi kindlasti Dia-st läbi, seal on päris asjalikud vennad.
