Thermotop z koodimine
Postitatud: 18.10.2023 19:17 30
Postitas rlk
Kas keegi webasto kodeerimisega tegeleb seisusoojendiks Pärnus või selle lähiümbruses? Või kas üldse seda saab seisusoojendiks kodeerida? Autoks siis e53 3.0d 160kw kood: BMW 64126918942-02
Re: Thermotop z koodimine
Postitatud: 18.10.2023 21:47 18
Postitas PeeterA
On sel üldse tehase ekraan või MID-paneel veel alles, millelt pärast seisusoojendit käivitada? Omaette ooper, kas Webasto üldse töövõimeline on. Paljudele tuleb see ebameeldiva üllatusena, et Webasto ei toimigi enam, isegi sõidusoojendina.
Postitatud: 18.10.2023 22:16 58
Postitas rlk
PeeterA kirjutas: ↑18.10.2023 21:47 18
Tehase ekraan, webasto töötamist olen isegi kuulnud pärast lühikese sõidu lõppu.
Postitatud: 19.10.2023 16:27 29
Postitas Kert11
saad testida kas sul olemasolev töötab -> kui väljas alla +10 siis peaks tööle rakenduma sõidu alguses. Pane auto käima, oota/sõida mõni minut ning põhja all umbes juhi istme all on see webasto korsten/summuti, pane näpp juurde kas tuleb sealt kuuma õhku või mitte. Kui tuleb külma õhku siis vist niisama uriseb aga ei tööta
Postitatud: 19.10.2023 21:01 58
Postitas rlk
Kert11 kirjutas: ↑19.10.2023 16:27 29
Täitsa töötas jah.
