X5 E70 originaal ekraan ei tööta (CCC)
Tere!
Proovisin android ekraani ning peale seda ei tööta enam originaal display.(radio,cd toimib).
Kõik kaitsmed olen ära kontrollinud aga ikkagi ei toimi..
Oskab keegi anda nõu?
Viimati muutis gloria999, 17.09.2023 21:06 00, muudetud 1 kord kokku.
Re: X5 E70 originaal ekraan ei tööta
Mitu korda lahti kinni pannud nii,et peaks olema korralikult.
Kontrollitud ja on korras
- Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Puudub info, kas tegu CIC või CCC-ga.
Kindlasti on vaja ka aktuaalseid vigu seadmetest ja infot, kas arvuti üldse displeid näitab. Kui näitab, on lahti ekraani kaabel, kui ei, toitepistik.
Viimati muutis LEDBeam, 17.09.2023 21:08 34, muudetud 1 kord kokku.
Re: X5 E70 originaal ekraan ei tööta (CCC)
Aitäh, parandasin ära.
Aga tegu on siis CCC-ga
Ekraani taha käib 2 pistikut nagu ennist kirjutasin. Vaadata ka, kas susimisega pole klemme ära väänanud ja pistikud on lõpuni. Välistada tuleb pistikute segiajamine (ohutule lüliti, kliima restid).
E70 skeemid https://bmwteka.com/wds/en/e70
Viimati muutis LEDBeam, 17.09.2023 21:18 27, muudetud 1 kord kokku.
Parandas pealkirjas CCC-ks. Vähemalt nii sain aru. CCC displei skeem https://bmwteka.com/wds/en/e70/00bc8360
Sealt saab juhtmete värvid, mis peavad olema pistikus, mis toob toite ja CAN-i.
Vaatasin just üle juhtmed. Kõik on nii nagu peab.
F17 kaitse terve ka .
Jätkuvalt ekraan must
Tere ma proovisin ka seda androidi ja peale seda ei lähe enam ekraan hämaramaks kui tuled peale lähevad. Huvitav mis seda viga põhjustab
- Oliver.L
- Klubiliige
Ärge proovige neid Androide, p***i lihtne ju.
Täitsa nõus parajad risud on
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Ei, miks? Mul küll uuematega kogemust pole aga E46s töötas ideaalselt. Palju asjalikum kui auto enda ekraan, ilmselt ka F seerial. Ei tasu lihtsalt kõige odavamat osta ja loota, et see parim asi maailmas on. E46te ostsin kõige rohkema mälu ja vahemäluga androidi ja töötas väga hästi.
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
