E70 tagurduskaamera
Rulle
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 56344705
E70 tagurduskaamera
Postitus Postitas Rulle »
Sai soetatud e70 2008 a,millel on paigaldatud android makk.Tagurdus kaamera ei tööta,võtsin luugi plastikud maha,siis selgus,et pistik(valget värvi) tagant ära võetud,panin pistiku tagasi ja nüüd lihtsalt vea teade ees.Kaamerar lähemalt uurides,siis tundub,et seal käib veel üks pistik külge,seda ma ei leidnud,küll aga on 3 juhet seal ära isoleeritud.
Kas on kellelgi täpsemalt teada,et mitu pistikut seal peab küljes oema või on äkki androidis probleem?
Jaanus_V
Re: E70 tagurduskaamera
Postitus Postitas Jaanus_V »
Vaevalt, et androidil midagi viga on kui ta muidu töötab. Kaamerast peaks üldiselt kaabel makini, mis näitab pilti ja kaabel tagurdustuleni või kuhugi, kust tuleb vool, kui Ri peale panna. Ilmselt on keerulisemaid süsteeme aga üldiselt peaks see nii toimima.
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
Kui see originaalkaamera, siis ilmselt rikkis. 2008a. tagurduskaamera erilise pildikvaliteediga ei hiilanud, seega Androidi korral võib paigaldada ka aftermarket kaamera. Siis vaja mõni kaabel Androidi tagant tagaluugini vedada.
Rulle
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 56344705
Sai tellitud after marketi kaamera,aga androidil endal pole seda pulfaga pistiku kohta,kas on kusagil vahel mingi blokk kuhu tuleb hoopis juhe ühendada
Androididel tagaosas tavaliselt pistikupesad, kuhu saab ühendada laienduskaablid(kaamera, pre-out, AUX jne).
