X5 e70 rool raske
Postitatud: 26.10.2020 09:40 22
Postitas E70X5
Wbaff410x0l127302 ViN
Tere,bmw x5 e70 rool raske. Kas peabki olema sellel isendil või midagi pekkis!
Re: X5 e70 rool raske
Postitatud: 26.10.2020 11:36 40
Postitas maxs30
Mis veljed,rehvid autol all on? Sellest sõltub palju. Ega ta väga kerge sellel autol ei ole.
Kui rehv suht slikk juba siis läheb päris raskeks 20" veljega.
Postitatud: 26.10.2020 11:49 19
Postitas E70X5
18 tolli!
255/55 orig. Mõõt
Noo peres veel sama auto ja velg 20" sellel väga hea
Lihtsalt imelik! rool mõlemal halli triibuga. Pidavat tähendama, et kerge rool. Vb ära vahetatud. Või see jutt on nagu umbes "naised saunas rääkisid"
Postitatud: 26.10.2020 12:00 02
Postitas maxs30
18 võiks suht ok olla. Hall triip kus?
Postitatud: 26.10.2020 12:39 32
Postitas E70X5
Roolil.
Postitatud: 26.10.2020 16:30 49
Postitas TT
Võib olla ühel autol on "Active steering" ja teisel mitte. See hall triip roolil ei määra midagi.
Postitatud: 26.10.2020 16:42 18
Postitas maxs30
Mis selle teise vin on? Äkki sellel on see lisa.
Postitatud: 26.10.2020 17:07 29
Postitas E70X5
Teisel kindlasti "active streeting" keerab ka hästi, aga kas ilma selleta peakski olema selline raske? Ja kus ma teada saan mis mul on helistan inchape-i?
Postitatud: 26.10.2020 17:30 07
Postitas maxs30
Üldiselt on oluliselt raskem.
Postitatud: 26.10.2020 17:32 22
Postitas E70X5
Krdi saast ainuke variant teine pill osta? Või kas võimalik paigaldada? Lammari oma nt!
Postitatud: 26.10.2020 17:35 31
Postitas TT
Lihtsam kindlasti osta auto millel Activ steering olemas.
Postitatud: 26.10.2020 18:12 17
Postitas mikuuu
Lase ãkki kellelgi üle vaadata või proovi samasugust autot nagu sul on, et võrrelda, ehk miskit vigane.
Postitatud: 19.11.2020 16:08 05
Postitas Kert11
"Ja kus ma teada saan mis mul on helistan inchape-i?" - See VIN mis esimeses postituses, sellel pole active steeringut. Kõige tavalisem rool. Mis on siis raskem kui active steeriguga
Hetkel otsi siis teine E70 millel samuti puudub Active Steering ja võrdle kas sul on samasugune (ehk siis kõik OK ja peabki raske olema) või on sul raskem ja peaks tegelema
Postitatud: 19.11.2020 16:32 55
Postitas E70X5
Ok tänud! Elukaaslane väitis , et rool tundub kergem kui talvekad läksid alla(pirelli) ,suvekad on(sailun) mõõdud samad 18"
Pole ise sõitnud nüüd talvekatega!! Kas on realne jutt, või naistele tunduvadki asjad teisiti vahest
või tähendab tihti
Postitatud: 19.11.2020 22:09 34
Postitas BumBum
Kui rehv kitsamaks talveseades läks, siis vast on loogiline. Ma ütleks ka, et laia suverehviga võib naisterahvale raske olla küll, võrreldes mõne teise autoga.
