webasto kontroll ista-d-ga?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Kas ista-d programmiga saab E53 X5 webasto korrasolekut kontrollida?
Mäletan eelmisest talvest, et webasto ei toiminud (võibolla lukus vms), varasemal ajal toimis kenasti.
(Varem hakkas ta mul autoga koos tööle, kui temp oli alla +10. Ehk panid auto käima ja webasto lisasoojendi hakkas ka tööle. Eelmisel talvel enam mitte.)
Kas webasto toimist peaks laskma kuskil remondikohas füüsiliselt üle vaadata, või saab ka näiteks lihtsalt kodus ista-d programmiga targemaks, et kas seal on miskit viga
Re: webasto kontroll ista-d-ga?
Saab kontrollida.
Buumer Auto / 53302262
Kert11
Ista D näitas elektrilise veepumba viga. Sai see ära vahetatud. Enam veepumba viga ei näita, vana pump tõesti ei töötanud (kui ka niisama voolu peale anda).
Leidsin ISTA D koha üles, kust aux heatorit unlock teha. Sai tehtud unlock. Webasto hakkas nüüd häält tegema ehk nagu juba lubab. Ehk siis ahi teeb häält nii nagu peab(kapoti alt vilinat jne), kuid seda tiksumist pole. Kui ta mul töötas, siis mäletan, et oli kuulda ka tiksumine (webasto kütusepump?.) aga hetkel tiksumine puudub. Webasto väljalaske torust puhub ka õhku kuid külma. Ja pärast ca 30 sekundit töötamist jääb seisma. Seega ilmselt kütust peale ei jookse ja ei sütti?.
ISTA D mingeid vigu webastoga seoses ei näita. Kas võib olla selline variant näiteks, et kui ta mul viimati töötas millalgi suvel või pluss kraadidega, et webasto enda pumbas/süsteemis on mingi suvine diisel sees ja külmunud ja seepärast ei toimi? Täna oli väljas -20 kraadi külma ja pole seda nagu aasta või rohkem kasutanud
Või mis edasine tegevus võiks olla (äkki ISTA D natuke lahja programm vaja kuskil kõvema tarkvaraga unlock teha?) Või on füüsiliselt ikkagi webastol häda midagi ja vaja remontida
Webasto jaoks on nende enda expert tarkvara, aga see eeldab otse ahju küljes oleva diagnostikapesale ligipääsu. Youtube vohab sellest, kuidas sisuliselt iso k-line adapteriga saab kommunikatsiooni püsti panna.
PS: Kui selliste alusteadmistega peale minna, kus elekter voolab ja kütus jookseb siis tuleb eriti ettevaatlik olla, et seda vallasvara või koos kinnisvaraga põlema ei pane. ;)
Kert11 kirjutas: 18.02.2021 10:40 22 (kui ka niisama voolu peale anda).
Kert11
tänud ttsys video eest
väike update:
otsustasin siis autoga sõitma minna (eelneva postituse ajal oli auto külm ja polnud täna veel sõitnud ega käivitanud). Sõitsin mõned kilomeetrid (ca 5 minutit), jätsin auto parklasse seisma ja mootor käima (jahutusvedelik endiselt alles külm), lähen välja ja kuulan et webasto töötab. Ronisin alla katsusin webasto väljalaske toru, tuli kenasti kuuma õhku sealt. Ilmselt hakkas ikka tööle siis, äkki tahtis et paneksin peale unlocki tegemist mootori käima või lihtsalt oli tal vaja, et sõidaksin natuke. Hetkel siis töötab.
