E70 lci 4,0d ei lähe parkingule
Postitatud: 25.08.2020 22:45 18
Postitas Fixˇ
Viskab transmission faulty. Position P possibly not available. Use N and parking brake. Contact........
Kas on keegi on seda läbi elanud.
Re: E70 lci 4,0d ei lähe parkingule
Postitatud: 26.08.2020 20:23 34
Postitas Volum
Ega juhuslikult auto all olev käigukasti avariivabastuskruvi liiga sisse pole keeratud?
Postitatud: 27.08.2020 19:18 48
Postitas A.Karro
See kruvi tuleks vaadata, Lisaks kas õli liiga vähe või pole mingil põhjusel rõhku et parkingu peale lükata, ehk õlipump või hüdroplokis mured.
Postitatud: 30.08.2020 07:56 07
Postitas Fixˇ
Tänud kaasa mõtlemast!
Kruvi oligi pisut peale sisse keeratud, peale välja keeramist on viga kadunud. Imelik, et ennem töötas...
