X5 e53 3.0D 160kw kakub sõiduaeg
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
Mure selline auto sõiduaeg kakub ja külma mootoriga lausa poob kinni ennast jõuetu.Vahetatud EGR klapp kuna see ka jamas.Uus kütusefilter arvasin,et äkki selle viga.Käigukasti õli vahetatud aga vahekasti oma pole kas võib viga selles olla.Või pean voolikud üle vaatama äkki saab lisaöhku kuskilt.
BMW X5 E70
Re: X5 e53 3.0D 160kw kakub sõiduaeg
Kiirendades kakub? Kas EGR vaakum-solenoid klapp on vahetatud?
porku
Postitus Postitas porku »
Ükskord oli sarnane olukord, kui õhufilter sai kiiruga sisse pandud..
Õhulugeja poolne ots läks veidi rulli ja külma mootoriga polnud üldse jõudu, soojalt enamvähem toimis.
Filtri korralikud paigaldamiseks tuleb omajagu juppe ära kiskuda ja igasugu shortcutid võivad siinkohal hiljem kätte maksta :lol:
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Volum kirjutas: 07.08.2020 20:52 26 Kiirendades kakub? Kas EGR vaakum-solenoid klapp on vahetatud?
EGR klapp see suur kuhu kinnitub ka cooleri toru sai tutikas ostetud,kuna enne seda juba põõrded räigelt jamasid.Aga nüüd tekkis juurde veel see müstiline kakkumine mida esineb vähe aga käib juba närvidele.
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
porku kirjutas: 07.08.2020 23:48 56 Ükskord oli sarnane olukord, kui õhufilter sai kiiruga sisse pandud..
Ei ole filtrit vahetand.Viimati pool aastat tagasi said uued filtrit kui mootor sai kapremondi ühe kolvi pärast.
BMW X5 E70
aimz23 kirjutas: 08.08.2020 11:37 35
See polnud minu küsimus ju. :|
