E53 3.0 135kw tõmbab hinge kinni
Postitatud: 07.10.2019 19:09 56
Postitas Allan525
Tervist
Mure siis m57 mootoriga.Kiirendamisel lööb sekundiks käigu alla ja siis tõmbab hinge kinni hetkeks.Vahetatud õhulugeja,filter,põhjaalune pump,vaakumi andur.Käivitub ja töötab ilusti.Viga ei esine,kui õhulugeja pistik tagant ära.Ehk kellelgi esinenud sarnast jama ja oskab soovitada veel miskit? Diagnostika vigu ei näita.
Re: E53 3.0 135kw tõmbab hinge kinni
Postitatud: 07.10.2019 20:02 37
Postitas Volum
Mis egr teeb?
Postitatud: 07.10.2019 21:43 16
Postitas Allan525
Ei teagi.Suvel sai puhastatud ja liigutatud ning toimis
Postitatud: 31.10.2019 18:38 09
Postitas Indrek J
Kas õhulugejas endas ei ole siis asi?
Postitatud: 07.11.2019 18:27 05
Postitas Allan525
Õhulugeja tutikas ja tuli välja,et vana ka korras.Viga siiski egris.
Postitatud: 07.11.2019 19:42 19
Postitas Volum
Volum kirjutas: ↑07.10.2019 20:02 37
Mis egr teeb?
Postitatud: 13.11.2019 09:53 43
Postitas Allan525
Egril volla tagant võtsin,ei teinud enam seda jama.Panin täitsa tutika egri ja peale vahetust proovisõitu jms ei teinud,hommikul samuti ei teinud ja siis kiirendasin ja jälle
Postitatud: 13.11.2019 13:58 41
Postitas Silver88
Siis tuleb auto proovisõidule viia ning andmeid logida. Nii väga raske asja diagnoosida
Postitatud: 13.11.2019 15:27 29
Postitas Allan525
No oleks see asi nii lihtne,siis oleks viga olemas juba.Käis auto arvuti küljes ja proovisõidul ka pädevas kohas aga jah.Andmed korras
Ongi praegu ehku peale asjade tegemine.Lihtsam vist sõita seni kuni enam sõita ei saa.Siis küll peab viga ilmne olema
Postitatud: 13.11.2019 16:32 24
Postitas Silver88
Nu see et vaadati aga mida leiti. Palju oli õhumass, turborõhk, raili surve, kütusekogus ja etteanderõhk. Ei saa ju olla korras kui auto ei liigu.
Postitatud: 14.11.2019 19:48 18
Postitas Volum
Egri vaakum solenoidklapp mis asub sisselaskekolde all?
Postitatud: 14.11.2019 20:16 44
Postitas Allan525
Nädalavahetusel süvenen.Võtan laiali ja katsun vahetada niipalju vaakumvoolikuid kui saab.Siis vaatab edasi.Kusjuures panin tähele,et teeb seda jama siis,kui mootor soe.Külmast peast nagu käib ilusti edasi ja pole seda jama
Postitatud: 15.11.2019 09:24 20
Postitas patrik
Ege klapp ise ei ole selle põhjustaja. Probleemiks ikka ummistunud solenoid, millele kollest õli peale lahmab. “Pädev “ diagnostik oleks pidanud selle vea sulle 10 min ütlema.
Postitatud: 15.11.2019 11:06 45
Postitas Allan525
Postitatud: 17.11.2019 00:12 18
Postitas Volum
Jah.
Postitatud: 17.11.2019 08:54 26
Postitas mike1
+külma mootoriga egr-i ei avata - seetõttu on ka külma mootoriga probleem olematu.
Postitatud: 17.11.2019 09:51 12
Postitas patrik
Seda kuskilt netiavarusest tellida on ikka väga jabur. Suvalises autoexperdi kaupluses on see riiulikaup. Aga noh, võibolla mõnele ehk meeldib end piinata käies “pädevates” diagnostikakohtades ja tellides juppe läbi karup€rse
Postitatud: 17.11.2019 14:45 27
Postitas Allan525
Ei telli läbi karupe neid asju.Endal varuosa kataloog käepärast ja varuosade hind kordades odavam,kui letis.
Eks uurin,vaatan.mis see solenoid teeb
