E53 X5 Diisel lekib kindalaekasse?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mingit ollust tekib kuskilt kindalaeka kohale (kindalaeku tagumisse ülemisse äärde), lisaks nõrgub seda ka mööda seina maha vaiba ääre peale. Vesi see pole kuna ei kuiva ära ja teeb asjad rasvaseks, lõhna järgi meenutab diislit, aga pole väga loogiline, et diislit lekiks kindalaekasse (küttesüsteemi osasid seal pole ju)
Mis seal lekkida võib ja millest?
Paar pilti ka:
Vaikselt nõrgub mööda seine:
Kindalaeka ülemine osa kollasega märgistatud alal on ka sellega koos
Leimar Henk
Peamine sõiduk: bmw e53 M57TUD30 05'
Re: E53 X5 Diisel lekib kindalaekasse?
Postitus Postitas Leimar Henk »
Vee äravoolu voolikud mis piilari sees umbes/blokeerunud, vedelik ei pääse liikuma nii nagu peaks.
Läbitud teema endal. Mingil veidral põhjusel olid kortsus/känkras mõlemal pool.
Võta see piilari kate lahti, sealt alt peaks asi juba paistma.
See, et meenutab diislit võib tingitud sellest olla, et mingi soga või piix, puuvaik vms sinna sattunud.
Viimati muutis Leimar Henk, 12.10.2018 16:45 09, muudetud 1 kord kokku.
Katuseluugiga variant?
Kert11
Katuse luugiga variant jah. Tavaline väike katuse luuk, mitte panoraam.
Keegi kuskil neil Tallinnas puhastab ka? Või kus võiks lasta puhastada neid äravoolu voolikuid.
Enamasti viga tekib peale klaasdivahetust.. a piilari katte paigaldamisel surutakse vee äravoolu voolikule volt sisse.
ooDDoo kirjutas:Enamasti viga tekib peale klaasdivahetust.. a piilari katte paigaldamisel surutakse vee äravoolu voolikule volt sisse.
Või salongipuhuri vahetusel...
Kert11
Mul ei vahetatud kumbagi neist (klaas ega puhur). Hiljuti vahetati ainult salongifiltrit, aga see vast ei mõjuta seda.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma võtaks A piilari lahti ja vaataks kas sealt tagant on puhas. See välistaks selle osa.
Salongifiltri vahetus käib ka väga lihtsalt. Võta välja, vaata kas seal on kõik puhas. Taskulamp abiks.
Isetegemisel muud lahendust ei ole, kui tuleb vaikselt katteid eemaldada ja uurida, kus kohast see alguse saab. Kindalaeka saab ka lihtsalt eemaldada. Nalja seal sellega ei ole. Kindalaeka taga on kaitsmed ja releed.
Kas see on vedel ja tekib igapäevaselt või korra tuli? Lõhnab diisli järgi?
Kert11
Igapäevaselt ei tule, samas ma puhastasin kõik ära ja arvasin, et oli ühekordne, paari päeva pärast oli tagasi. Teda ei tule nagu lademetes, aga aeg ajalt mingi väike kogus tuleb. Paaril hommikul kasutasin webastot, vbl kuidagi selle kasutusega seotud. Suvel ei pannud tähele, et kui sadas vihma oleks vihmaga kuidagi seotud olnud. Lõhnab jah diisli järgi, aga pole eriti loogiline, et mõni diisli voolik seal kandis oleks.
Igaljuhul lasen kellelgi pädeval üle vaadata, tänud vastuste eest
Kert11
Sellega sai korda. Tegemist oligi ikka diisliga. Nimelt etteande pump oli oma aja ära elanud ja kuidagi pressis seda diislit kuhugi vahele imelikult. Sellist viga polevat remondimees varem näinud E53 masinatel, seega pole väga levinud probleem.
