Käigukasti GA6HP26Z õlivahetus
Tere,
Plaanis vahetada õli käigukastis, teen tavalise õlivahetuse ilma läbipesuta. Tekkis paar küsimust:
1. Millises vahemikus peab olema kasti temperatuur, et korrektne õlitase määrata juurdevalamisel.
2. Kas keegi on vahetanud ja kas on mõtet vahetada hüdrobloki peal olevaid kummist tihendeid ?
(24347588727 ja 24347588725) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_1014" onclick="window.open(this.href);return false; ---1,2.
(24107519314, 24107519315, 24107520715) - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_1053" onclick="window.open(this.href);return false; --- 4,5,6.
Tänud ette abistava info eest!
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: Käigukasti GA6HP26Z õlivahetus
1. 30-50 C, lõplik täitmine töötava mootoriga.
2. Olen vahetanud, kuid kasti normaalse töö puhul pole vajadust.
Selge, tänan vastuse eest, kuna kast töötab normaalselt, jätan kummist vidinad vahetamata.
Küsin veel korra kas soovitate ZF või Meyle komplekti või neid pole erinevust, Shelli õli mõlemas sees ?
https://aeromotors.ee/kataloog/bmw/x5/4 ... 624;s13575" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leho
Filter tuleb originaal panna, kui seda ka plaanis vahetada. Originaalid on kas ZF või BMW.
Ok, tänud info eest, tellin siis ZF komplekti.
Sai siis mõni kuu tagasi õli kastis vahetatud, 2 x osalist vahetust, õlitase paika timmitud ja kast hakkas paremini toimetama, aga mitte päris ideaalselt. Mõni aeg hiljem otsustasin Inpa-ga kasti adaptsiooni nullimise teha, kuna nagu olen aru saanud kast teeb seadistusi osaliselt tuginedes õli puhtusele. Peale kasti nullimist, võtab adaptsioon veidi aega ning kast jõnksutab enne kui seadistused paika timmib, aga peale mõne päevast sõitmist peab mainima, et kasti töö teeb head meelt, kuna töötab vaata et pea laitmatult
Sisse läks ZF õli ja filter.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kas tegid kasti adaptsiooni ikka õigesti/õieti ? seal ei ole niisama et nullid ja sõidad peale vaid väga oluline protsess läbitakse selleks.
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Üldiselt mida paremas olukorras on hüdroplokk, seda kiiremini ja valutumalt õpib ära uued väärtused. Paar kasti on meile tulnud remonti, kuna nulliti ära ja enam ei suutnudki ära õppida. Aga sellisel juhul on leitud ka nii mõndagi nii kastist kui hüdroplokist.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
