x5 e53 3.0 135kw käivitub ainult eetrit andes
kaimer1
Peamine sõiduk: x5
Postitus Postitas kaimer1 »
Probleem selles et käima läheb ainult eetriga,käib ilusti,arvuti näitas 6nda pihusti sisest leket.Sai pihusti ära vahetatud,sama jama,eelpumba ja kõrgsuve rõhud on 6 ja 380 bar. Kui seisab u.15 minutit siis läheb pikalt käiates ilma eetrita ka.Ja peale pihusti vahetust näitab raal et 1 3 5ja 6 pihusti peetis,algul siis ainult 6,mis sai vahetatud.On keegi sellise jamaga kokku puutunud?
teet82
Re: x5 e53 3.0 135kw käivitub ainult eetrit andes
Postitus Postitas teet82 »
Arvuti ei näita pihustite leket tagasivoolu, see näitab silindrite käiguühtlust, need pole samad asjad. Samuti pole tähtsust rõhul käimise ajal vaid käivitamise ajal, selle konkreetse vea diagnoosimisel.
kaimer1
Peamine sõiduk: x5
Sai käidud nö.päris diagnostiku juures,:low fuel pressure starting.niisis pump ja pihustid kontrolli,eeldatav maksumus 160-500 eur.pumpa maha keerates leidsin vea ise üles,rõhu regulaatori otsas olev O rõngas oli katki,maksis 0,2eur.Siit moraal:T S I.
teet82
Pihusteid ja pumpa ei pea maha võtma kontrolliks. Moraal on pigem selles, et ei ole mõtet mingit arvutit osta ja diagnostikut mängida, kui puudub igasugune arusaam asjade tööpõhimõttest, antud juhul CR süsteemist.
kaimer1
Peamine sõiduk: x5
Ei tea diagnostikast ise essugi,sai käidud kohaliku tähetarga juures (asun hiiumaal)siin karu piixus lihtsalt pole kedagi kes jagaks matsu.
