E53 3.0D 2006 käigukasti mure
partydud
Peamine sõiduk: BMW 735 E65
Postitus Postitas partydud »
Mure selline, et rahulikult sõites tundub kõik nagu väga okei, aga kui gaasipedaal põhja vajutada, siis teise käigu pealt kolmandale ei vaheta, ei käisitsi ega mingit muud moodi. pöörded peaaegu põhjas ja mitte halligi. sama lugu kui maanteel hakata mööda sõitu tegema.vahetab käigu alla, kogub kiirust ja siis käiku ära ei vaheta. Mingeid vigu ei karju. On kellelgi mõtteid?
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: E53 3.0D 2006 käigukasti mure
Postitus Postitas MSJ »
DPF umbes mitte kasti viga
kaidooma
Peamine sõiduk: x5
Postitus Postitas kaidooma »
tahmafilter jah, endal oli kunagi sama mure. filter puhtaks ja kõik on jälle korras.
