E83 kurvituled
Postitatud: 14.08.2015 11:40 52
Autoks on 2007 X3 LCI (e83). Probleem seisneb tuledes, muidu töötab kõik kenasti va kurvitulede funktsioon. Kui tuled sisse lülitada siis tuled üles/alla ennast liigutavad aga paremale/vasakule mitte. Salongis see pisike roheline tuluke ka ei vilgu (kõik peaks nagu korras olema). Kust antud viga otsima hakata, kas võib olla lihtaslt ühenuste probleem või peab tulede plokke vahetama hakkama? Tulesid uurides tean, et ksenoon ja kurvitulede plokk on koos.
Veel üks küsimus, et peale tulede sisselülitamist reguleerib masin tulede kõrgused paika ja parempoolne tuli teeb veel väikese jõnksu alla (vasakpoolne sellist jõnksu ei tee), kas teistel ka masin nii teeb? Kunagi oli e46 ja sellel seda viimast väikest jõnksu polnud.
