2004.a E53 Ekraani pilt muudab ise heledust.
Postitatud: 27.11.2014 21:53 46
Postitas bmw323It
Tekkis siis selline probleem,et ekraan muudab ise heledust. Pilt läheb ise tumedamaks ja heledamaks muidu kõik muu toimib. Tundub et kui vasta armatuuri koputada siis läheb pilt normaalseks tagasi aga mitte alati.
Mis viga võib olla ja kas neid kuskil remonditakse?
Re: 2004.a E53 Ekraani pilt muudab ise heledust.
Postitatud: 01.12.2014 12:25 38
Postitas matu2991
Mul peaaegu sama mure, kuid ei lähe heledamaks vaid läheb kollaseks
Postitatud: 01.12.2014 17:39 37
Postitas bmw323It
Jah, läheb kollakaks ka ekraanil kaob erksus ära .
Postitatud: 01.12.2014 19:32 58
Postitas BumBum
Lugemist:
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... ellow.html" onclick="window.open(this.href);return false;
