X5 E53 2004.a. ipodi ühendus
Postitatud: 03.05.2013 10:40 11
Postitas carmely
Kas antud autole oleks võimalik paigaldada ipodi ühendust, millega saaks muusikat kuulata läbi originaalsüsteemi. Kui jah, siis äkki oskate soovitada, kes seda paigaldab!
Kas tegemist on mingi taolise asjandusega: http://www.ebay.com/itm/BMW-X5-E53-01-O ... 1c3146a170" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud vastamast
Re: X5 E53 2004.a. ipodi ühendus
Postitatud: 03.05.2013 14:05 30
Postitas Silwer
Lahendusi on erinevaid. Oleneb ka sellest, kas su autol on ekraaniga originaal stereo või mitte. Ja oleneb ka sellest, kas su autol on DSP protsessor. Kui sa ise nagunii ei paigaldaks seda, siis kõige õigem oleks sul pöörduda kohe mõne auto audioga tegeleva firma poole ja tellida nii jupid kui paigalduse nende poolt.
*sellega teed oma elu mõnevõrra lihtsamaks.
Postitatud: 19.06.2013 12:03 00
Postitas priidik
Natuke vana teema küll, kuid ise sai ca aastake tagasi sarnane teema läbi käidud ja annaks paar mõtet siia. Minu sooviks oli E53-le paigaldada iphone liides. Autol oli tehasest max helisüsteem, DSP, tehaseboks, TV tuuner jne. Liides ise läks pagassi cd boksi vahele, Dension oli vist firma nimi. No ütleme ausalt, selle töölepanek oli ikka paras naljanumber. Okei eks autol olev tehnika on ka ajast ja arust, kuid siiski. Sellist võimalust, et menüüst sätid asja mängima, ei olnud. Trikk seisnes a la paned cd mängima, ketrad kümnenda lauluni, siis kerid edasi ja siis tagasi ning siis uuesti edasi, mispeale hakkab soundi kostuma sellest riistapuust, mis ühendatud liidese külge. Samal ajal keerutab boksis plaate edasi... Selline lahendus kohe kuidagi ei istunud, mistõttu sai asjast üldse loobutud. Ehk on olemas ka paremaid võimalusi nüüdseks, aga jah, sihuke porr see oli.
