X6 ostuplaanid
Postitatud: 17.01.2013 02:07 05
Postitas BMWfanatt
Plaanis soetada omale esimene maastur. Kuna liigun peamiselt linnas siis eriti maastikul sõitmist ei ole.
Valikus on hetkel 2008a 3liitrine diisel x6 või 2010a diisel Range Rover Sport.
X6'ega proovisõitu tehes jäi mulje, et väga lärmakas oli sees. Mootori müra kostus hästi salongi. Samuti armatuur nagises natuke, ehk jäikusest tingituna?
Mis te arvate/soovitate?
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 17.01.2013 10:28 01
Postitas Tauri
oehhh...
aga vaata youtubes ringi- omad mehed on need autod korra proovile pannud:
selle testi põhjal X6 wins :cool:
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 17.01.2013 11:11 49
Postitas Rain.
Range Rover spordi kohta on paljud rääkinud, et meeletult laguneb ja remondiarved suured. Samas ega X6 odavam ülal pidada pole, kuid lagunemise poole pealt igal juhul parem valik.
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 17.01.2013 11:59 18
Postitas TiitR
Tauri kirjutas:oehhh...
Kindlasti tulevad bemmimehed mulle nüüd kallale, kuid paljuräägitud/kirutud video olemas ka TopGeari poistel :D (alates 4:17 toiming siis, mis aga ilmselt suuresti kinni konkreetses rehvis ja nö. "oma" riigi toodangu ülistamine).
P.S Meie mõlemil viidatud videost siiski RR Sporti pole, vaid tavaline RR ;)
P.S Aga annan minagi hääle X6-le, kui pere üle 4 liikme ei kasva :cool:
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 17.01.2013 12:32 47
Postitas BMWfanatt
Kuidas on lood 130kkm sõitnud auto vastupidavusega? Kas pean iga kuu UM'is käima?
Huvi pakuvad siis need masinad:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1220469" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=779288" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna auto hind ikkagi 40kilo tahaks vastupidavat asja. Kui sellesse x6'te peab aasta jooksul 10k remondi peale kulutama, siis mõttekam ehk kohe uuem ja väiksema läbisõiduga võtta? Või pole see asi nii hull midagi?
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 17.01.2013 12:38 49
Postitas Tauri
ma arvan et kui 130kk päriselt sõitnud auto siis ca 100k peaks olema suht muretu sõita. Ei ole kuulnud eriti X6 puhul lagunemisest...
alati on võimalus sattuda õnnetuse otsa- vahest vaatad mõne mehe teemat ja nutt tuleb kurku :)
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 17.01.2013 12:44 57
Postitas Tauri
TiitR kirjutas:
rehvid, juht ja poliitilised vaated annavad sellistes testides lõpptulemuse. Kui ma seda videot vaatasin kunagi siis ma mitte ei mõelnud, et kui p..sk üks või teine kiidetud masin on, vaid imestasin X6 soorituse üle- ma eeldasin natuke teistsugust esitust :lol:
ja kui inglismannid ostaks sapaka ära siis oleks see väikeautode klassis ka nr1! aga ma kardan, et MINI kompleks seda ei luba :mrgreen:
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 17.01.2013 15:21 51
Postitas BMWfanatt
Tean, et bmw'l runflat rehvid. Kas need võib tavaliste vastu samuti vahetada, või hakkab veateateid vms loopima?
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 17.01.2013 17:44 25
Postitas RaikoK
range rover sport on küll totaalne piix , naabrimehel on ning ainult remondib , korra isegi mootor laiali lennand juba , turbod jne , ning jube jäik on ka,aga võibolla asi selles,et tal miskised 20" veljed seal all , aga mootor iseenesest on vägev , 3.5 diisel 200kw midagi vist , aga samas jällegi nüüd remonditud mootor peal ja enamus asjad juba vahetatud ning nüüd on pea 400 000km juba ära sõitnud kokku selle autoga
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 18.01.2013 10:29 50
Postitas Tauri
BMWfanatt kirjutas:Tean, et bmw'l runflat rehvid. Kas need võib tavaliste vastu samuti vahetada, või hakkab veateateid vms loopima?
mingi nalja teema jälle?
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 18.01.2013 11:59 13
Postitas BMWfanatt
Tauri kirjutas:
? Mis nalja ? Tohib tavalisi rehve alla panna või mitte?
Käisin RR Spordiga proovisõitu tegemas, no ei ole minu. Auto liiga suur linnas liiklemiseks, samuti "veoautojuhi" istumisasend ei lähe teps mitte.
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 18.01.2013 12:00 01
Postitas BMWfanatt
RaikoK kirjutas:range rover sport on küll totaalne **** , naabrimehel on ning ainult remondib , korra isegi mootor laiali lennand juba , turbod jne , ning jube jäik on ka,aga võibolla asi selles,et tal miskised 20" veljed seal all , aga mootor iseenesest on vägev , 3.5 diisel 200kw midagi vist , aga samas jällegi nüüd remonditud mootor peal ja enamus asjad juba vahetatud ning nüüd on pea 400 000km juba ära sõitnud kokku selle autoga
Su naabrimehel vanem variant vist -2009, ma pidasin silmas facelifti alates 2010, seal uus sisu juba jne.
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 18.01.2013 12:49 03
Postitas RaikoK
jah seda kull,2008a vist ostis esindusest
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 23.01.2013 02:37 43
Postitas priidik
Ikka võib rehvid tavaliste vastu vahetada, sõidumugavus on kindlasti parem, run on flat põrutab rohkem.
Re: X6 ostuplaanid
Postitatud: 28.01.2013 23:52 51
Postitas BMWfanatt
Sai päikesepaistlise ilmaga uuesti auto ülevaadatud ning liiga palju defekte kerel IMHO. Midagi muud samaväärset polegi hetkel eestis. Eks tuleb edasi oodata ja rahulikult otsida.
